Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 май 2012 20:26
Мнениеот порше » Пон 07 май 2012 20:39
Преди няколко месеца си купих Голф 3-ка.Смених веднага масло,филтри ...
От тогава минах 10 000км и долях литър и половина.Това нормално ли е?Какъв може да е проблема ?
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
Мнениеот порше » Вто 08 май 2012 7:59
Мерси
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 08 май 2012 11:45
Залагам на гумички на клапаните, имайки предвид, че килото го дават нормално до смяна.
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот порше » Вто 08 май 2012 14:11
Гумичките ги смених като я купих барабар с ремъка...
голф
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 14:06
Мнениеот голф » Вто 08 май 2012 14:18
Разхода на масло 1,5л. не е много,но подсказва бъдещ проблем.
Кажи с какъв тип масло караш 10W40 , 15W40 или ...
Кажи на колко км. е колата.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 08 май 2012 14:32
Или гумички, или теч, или сегменти - сметни си го сам къде евентуално може да е проблема, ако не са ти пробутали някакъв тотален боклук като си сменял маслото де. Ще е добре да кажеш и мотора какъв е.
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот порше » Вто 08 май 2012 17:07
Маслото е 10в40.Голфа е на 122 000 км.За теч оглеждам стриктно от 1 месец и няма.Поне в гаража щеше да личи.
Дано не са сегменти
голф
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот голф » Вто 08 май 2012 18:18
Радвай се да са само сегменти.
Премери компресията и пиши
parno
Мнениеот parno » Вто 08 май 2012 18:25
има нови коли които биха ти завидяли за разхода на масло :lol:
ако не ти пречи карай си
ако ти пречи мятай главата за гумички и напасване и си 6
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 май 2012 18:27
порше написа:Маслото е 10в40.Голфа е на 122 000 км.За теч оглеждам стриктно от 1 месец и няма.Поне в гаража щеше да личи.
Дано не са сегменти
Смени гумичките. В повечето случаи е от тях проблемът с горенето. Излиза някъде към 50 лева с труда без да се маха главата.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Вто 08 май 2012 20:01
смени марката на маслото :012:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 08 май 2012 20:03
аз пък какви ли не марки пробвах,и вискозитета също смених(от 10/40 на 15/40) и си ми гори литър на 10-11 000км.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 май 2012 20:22
човека каза че е сменил гумичките,значи е от марката на маслото.Не че вярвам да е на 120 000км,ама ако е няма да е сегменти.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 08 май 2012 20:24
може и от сегменти да гори масло. защо всеки си мисли , че е от едни гумички да иде на елкон за 20лв и там ще кажат от какво е , ако има добра компресия тогава 100% е от или от теч , или от гумички.
проблема може да е от теч на масло от някъде избива най често от семирингите на разпределителния вал.
Последна промяна от nikson85 на Вто 08 май 2012 20:27, променено общо 2 пъти.
