голф 2 гт - Серво на спирачките къде е проблема ?
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Проблема е следният преди имах мн добри спирачки и колата спираше перфекно,но от половин година няма хубави като натисна педала на спирачката сервото много съска и като натисна повече от 3 пути почва да тресе двигателя все едно работи на 3 цилиндара,възможно ли е да е от вакумите или си е чисто серво спирачна течност не ч пипа колата е голф 2 гт с голямото серво и дискове отзад двигател РП.
Re: Серво на спирачките къде е проблема ?
Точно в сервото е проблема. При мен беше така и дори за известно време бях изолирал вакума. Взех серво и помпа втора употреба за 10 лв. и проблема се реши. Само те съветвам ако ще го сменяш ти да си намериш звезда тресчотка 13, защото е кофти мястото към купето.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Спукан вакуум на сервото
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Мерси колега,а случаино да знете колко може да струва втора ръка или ново голчмото серво на 2ката мерси Поздрави
Re: голф 2 гт - Серво на спирачките къде е проблема ?
При моя голф беше спукан маркуча който взема вакум от 4-ти цилиндър и като натисках педала няколко пъти колата губеше обороти.
