Проблем с ключалката на 5та врата и централно заключване, Г4
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Чет 10 май 2012 14:57
Миналото лято оставих колата в сервиз за пребоядисване на 5-та врата и там при сглобяването на бравата са забравили разни части. В резултат по спешност ходих при някакъв да ми сложи нова брава (купена на старо). В началото като че ли всичко беше ок, но може и да греша - на другия ден тръгнах на море и може би не съм обърнал внимание. Та проблема е следния - при отключване от копчето на алармата (без да се ползва ключа механично) петата врата не се отключва. Трябва да я отворя с ключ. При заключване обаче (пак с дистанционното) си се заключва нормално. Патрона е в положение както пише в книжката. Ако го обърна да е винаги отворено проблеми няма, но и не се заключва естествено mhihi
Някакви идеи?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Проблем с ключалката на 5та врата и централно заключване, Г4
Мнениеот niki1_j » Пет 11 май 2012 11:12
Проблема ти е много често срещан при Голфовете. Отвори задния капак и си поровери кабелите при връзката на багажника с купето. Има и от ляво и от дясно покрити с гумени гофрирани мъркучи. При мен имаше точно същия проблам и намерих прекъснати кабелчета от дясната страна. Година по-късно ми спря третия стоп - прекъснати кабели от другата страна.
Провери и пиши какво е станло. :)
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Пет 11 май 2012 23:15
това са горе при покрива ли?
Знаеш ли как се свалят?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Съб 12 май 2012 14:50
Да точно там. Издърпва се като самата гума е като на жлеб :)
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 79 госта
