Джета 2 1,6 бензин няма искра на свещите
Предварително се извинявам за дългата история, но може да помогне за решаване на проблема. В началото 2 седм. не винаги завърта стартера, усеща се че като се намести ключа може и да врътне, но се пали с накъсо на плочката на бендикса. Последно, по време на движение изгасва и не пали, няма и искра от бобината. Сменен контактор(клеми) на ключа на волана, проба преди сглобяване - запали работи ОК. След сглобяване на волана и т.н. върти, но не пали. Направена проверка на Комутатор, датчик Хол - смяна на нов комутатор, проверка на напрежение - ОК. Запалване от раз, НО ПОСЛЕ ГАСНЕ и няма палене вече. Проверка на комутатора - май е изгорял. Ако някой има подобен случай или се сеща за проблема, моля за мнения! Ако имате ясна електросхема на запалването от свещи до акумулатор моля пратете я
- ktamen
Re: Джета 2 1,6 бензин няма искра на свещите
Прекарай един директен кабел от плюса на акумулатора и плюса на бобината и пробвай така. Ако проработи най-вероятно клемореда (или контактора, както го наричаш ти) не е читав или има друго прекъсване - аларма или лош контакт някъде.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Комутатор от Самара става.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
и си провери и всички маси по купето и двигатела,но прилича да е клеморед проблема.Искра се търси сед бобината и ако има там-след делкото.
