Чук чук клапанчета .. чукат са в главата :)
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Пет 28 яну 2005 3:11
Чувам нещо ми почуква едно клапанче днеска докато си настройвах газовото 4е 1.6 PN ми от предната настроика от 10л градско ско4и на 13,5 :twisted:
Вапроса ми е .. каде да отида да си настроя клапаните и колко парички схте ми вземат
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 28 яну 2005 9:20
повдигачите са ти хидравлични и нямат настройка-купуваш си 8 (! но не се цигани да взимаш един-два защото после пак ще си купиш 8!) и ги сменяш. и заспива.
другия вариант е да е от маслото-кога го смени за последно и с какво?
може да се промият твоите повдигачи и да се покара още ама е временно решение.
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Пет 28 яну 2005 10:25
14.40лв. на брой за повдигач в аъто-плюс!Аз на мойта ги смених и заспа!Но наистина може и да е от маслото!Ако сложиш 15W50 трябва да утихне!
Charly
Регистриран на: Пон 13 дек 2004 18:27
Мнениеот Charly » Пон 31 яну 2005 19:09
МК2, кажи моля те каква марка са повдигачите дето си купил, защото аз си взех LUK зa пo 13 лв. бройката и тракат по същия начин като старите.
MK2
Мнениеот MK2 » Пон 31 яну 2005 20:04
Моите са на INA!Май такива бяха.Някакви немски!Но знам че и на LOOK са много добри!Възможно е проблемът изобщо да не е в повдигачите!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 01 фев 2005 23:47
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:12, променено общо 1 път.
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Сря 02 фев 2005 2:50
а какво правеше,че се реши да ги смениш?
защото мойта си работи чудно само дето се чува някакво почукване.
последно!пиши на КИРИЛИЦА!
golfer.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Сря 02 фев 2005 7:58
Има едни добавки за промиване на двигателя, слагат се във старото масло преди да се сложи новото двигателя работи 15-30 минути гасиш махаш маслото и слагаш новото. Води се че уж прочистват, но ме съмнява да се справят с по-твърди частици нагар.
tyo
Мнениеот tyo » Сря 02 фев 2005 9:45
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:14, променено общо 2 пъти.
Charly
Мнениеот Charly » Сря 02 фев 2005 19:28
Питах МК2, да питам и теб братле-кажи каква марка са тези испански повигачи(хидравлични компенсатори на температурна хлабина), както стана ясно по-горе, моите ги смених с нови, марка LUK, но затракаха като старите. Нали разбираш, решил съм да си ги сменя с нови-сам и не искам да се прецаквам и само да уточня-леглата в главата не са разбити, едвам майстора сложи новите. Ще бъда благодарен на всеки, който сподели опит и знания, кода на двигателя е РВ. Благодаря предварително!
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 02 фев 2005 19:46
A с какво маслко го караш!Да не би да е много тънко и от там да идва проблема.Аз преди карах с 15W50 и мотора беше много тих.След това сменх маслото с 10W40 защото старото беше много гъсто и моторът стана много шумен.След това смених повдигачите и всичко стана ток и жица!
Charly
Мнениеот Charly » Сря 02 фев 2005 20:56
Не е от маслото, карал съм колата и с полусинтетично и с минерално-файда няма. И промивка на двигателя сам правил след всяка смяна на маслото, иска ми се повдигачите да са менте, решил съм да ги сменям!
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Чет 03 фев 2005 1:56
а някои да си е правил промивка на карбуратора и клапаните с тази присадка дето из4иствала налепи и нагари по горивоподавната система клапаните и 4елата на буталата..
В 4угдите форуми писхат за нея някакви готини неща та ако някои е пробвал нека да сподели
tyo
Мнениеот tyo » Чет 03 фев 2005 2:18
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:15, променено общо 2 пъти.
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Пет 04 фев 2005 15:52
само не ми стана ясно като ти чука клапан каде е проблема в хидравличните повдигачи или в клапаните .. заедно ли се сменят или по отделно ?
