Педала на съединителя ми потъна... Оправено -жило и вилка.
- gb777
- Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Добре че се случи пред къщи. Може ли да е нещо друго освен скъсано жило? С автоматично регулиране ми е жилото. Лесна ли е смяната ,скъпо ли е?Колата е тази от гаража
Golf III Movie '96 AEX .
Последна промяна от gb777 на Сря 13 дек 2006 18:29, променено общо 1 път.
- malogramoten
- Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
същият ефект се получава , ако се натроши бронята на жилото! самото жило е здраво, но бронята му, която е от пластмаса се натрошава и на практика вече не върши никаква работа. понякога изглежда нормално , защото отвън всичко е опаковано с някаква лента и парчетата пластмаса остават вътре. огледай жилото и го опипай по цялата дължина за стърчащи неравности - парчета ото бронята! Успех!
- vaskoniracing
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
- Местоположение: Добрич
ако жилото и вилката са здрави погледни дали не е от помпата на съединителя аз имах подобен проблем,но след като вдигнех педала с ръка пак си вклю4вах без проблем и така до сервиза където ми обясниха,4е имало въздух в с-мата и след това наистина вси4ко се оправи,но тогава карах ауди 1.8 90к.с. така 4е не сам сигурен при теб как стоят нещата но все пак...
- °niksi°
- Бай Брадър
evgenyh написа:жилото мисля, че е само една марка - Brevette(френско), в Авто+, без отстъпка е 65лв.
Но педала може да потъва и от преебано серво, но тогава май съска.
Не е само една марка. FTE е към 90 лв.
Няма общо сервото със съединителя, особенно на 1.4 при Голф 3
Колега или жило или помпа. Няма за сега кола със съедините на жило и помпа заедно.
Конкретно при колегата на Г3 1.4 е със жило.
fisto
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
- Местоположение: Благоевград
divna_ написа:На мен ми се случи точно на 15-ти септември и vaskoto1 се притече на помощ![]()
В момента , когато потъна педала се чу звук все едно нещо се счупи и до там. Новото жило не знам каква марка е , но много твърдо при натисканеи в последно време прискърцва
И аз като натискам съединителя скърца. От какво е?
Няма значение от колата дали е запалена, топла или...
