Здравейте,
имам два проблема,които искам да споделя с вас.
1.На първите две снимки се вижда разстоянието,което остава след затварянето на вратата...не знам дали е от удар и т.н. та търся мнения как да го оправя и дали може,защото доста дразни.
2.На другите две снимки се вижда един мъркуч,който висеше отдолу като минавах технически преглед.
Ходих на сервиз,казаха ми че е някаква капачка за регулатора на турбото или нещо такова....само,че ми казаха,че без него не може да върви колата и да работи турбото....само,че то си работи и колата върви.Онези от сервиза не знаеха какво е правено по колата и се чудеха доста как без тая капачка работи турбото.
Та според вас какво е положението и дали да търся такава нова капачка.
Благодаря Ви.
голф4 - Проблем със страничната врата и с мъркуч.
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: Проблем със страничната врата и с мъркуч.
Вратата се оправя със здраво посукване, но от майстор, който знае какво прави.
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Извинявай,понеже съм невеж....но какво е посукване:)
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Toshko83 написа:Извинявай,понеже съм невеж....но какво е посукване:)
Посукване на купето на колата, колегата има в предвид изкривяване на шасито.
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
Re: голф4 - Проблем със страничната врата и с мъркуч.
Упс, недейте да посуквате нищо момчета!На снимката виждам че вратата е по-навън от задната,ако е така -трябва само да разхлаби винтовете на на механизма за заключване /който е на средната колона/ ....и след това малко да почукне планката навътре към купето/около 2-3 мм/.След това малко смазка на езичето и готово
- Toshko83
Да,вратата е по-навън от задната...дано си прав.
- cheatereye
Така е закупена или ?
- Toshko83
Да,така е закупена.
- Enforcer
Имам предвид да се напъне обратно на часовниковата стрелка, т.е. горната част да излезе навън, а долната да се прибере навътре. За целта е необходима груба сила.
При мен беше разтворена, но отгоре и така форумен майстор ми я оправи, с напъване.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Ами за вратата колегите ти понаписаха какво да правиш, а за мотора защо не написа малко повече инфо? Гледайки от снимката ми се струва че това е дизелов двигател, най вероятно AHF. На снимката която си пуснал си личат остатъците от актуатора за управление на променливата геометрия на турбината, който е напълно изгнил. Продава се нов, ама цената му е солена,над 200лв мисля. Ще трябва да го сменяш за да не изпуши турбината.
- Toshko83
Да,двигателя е дизел Ahv 1,9,това,което съм снимал само виси и не е свързано никъде.
- m&m16v
Остатъка от другата част е на корпуса на турбината!
П.П Пусни темичка в дизел раздела, там колегите ще ти обяснят по подробно!
