Проблем с ABF
redd
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:33
Местоположение: BG
Проблем с ABF
Мнениеот redd » Нед 13 май 2012 19:30
Здравейте, колеги! Проблема ми е следния сутрин когато запаля първите 10 сек колата преркъсва след това се оправя. Следващите паления за деня няма проблеми. Това се получава само в интервал от голямо време. Капачка, палец, кабели, бобина са нови. Не губи антифриз. Някой сблъсквал ли се е с подобно неща?
redd
Местоположение: BG
Re: Проблем с ABF
Мнениеот redd » Нед 13 май 2012 20:19
Нищо не показа на диагностиката :( Кои датчици
3-2
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 17 яну 2009 16:25
Re: Проблем с ABF
Мнениеот 3-2 » Вто 15 май 2012 14:52
вищ дали ти отвара стъпковото моторче
redd
Местоположение: BG
Re: Проблем с ABF
Мнениеот redd » Вто 15 май 2012 21:05
3-2 написа:вищ дали ти отвара стъпковото моторче
Работи си. Прекъсва само ако е стояла много време от порядъка на 6-7 часа
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с ABF
Мнениеот muns61 » Вто 15 май 2012 21:08
Ослушай се кога тръгва бензиновата помпа.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Проблем с ABF
Мнениеот overapac » Вто 15 май 2012 21:20
смени свещите колега! heavy metal zork
redd
Местоположение: BG
Re: Проблем с ABF
Мнениеот redd » Вто 15 май 2012 22:04
Забравил съм да допълня че и свещите са нови. :( помпата си тръгва в момента който дам контакт. Стигнах до извода, че някой инжектор пуска по-малко бензин и затова се "дави". Взел съм рейка от един приятел и ще я пробвам при първа възможност.
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Re: Проблем с ABF
Мнениеот Special mk3 » Вто 15 май 2012 22:06
и според мен е някой инжектор или някой датчик някъде спира нещо :beer
redd
Местоположение: BG
Re: Проблем с ABF
Мнениеот redd » Вто 15 май 2012 22:26
Jetta Sport написа:и според мен е някой инжектор или някой датчик някъде спира нещо :beer
датчиците ако са проблемни ще ги покаже, а тя на диагностиката не показва нищо
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Проблем с ABF
Мнениеот Ivan_GT » Сря 16 май 2012 15:47
И при мен го има същото нещо.Като е студена пресецва като я карам на скорост без гас,а като поддам гас заглъхва за секунда и след това тръгва :) .При един приятел с КР е същата работа.Та си я карам първите 5 минути в 2000 оборота и след това няма ядове.Според мен като е студена се бъгва нещо ЕКУ-то(или мап сензора) и затова така прави...но на мен не ми е проблем :wink:
muns61
Re: Проблем с ABF
Мнениеот muns61 » Сря 16 май 2012 16:23
Изпушва ли черно при първото палене?
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Проблем с ABF
Мнениеот Ivan_GT » Сря 16 май 2012 16:35
Не.Мирише си на сладко изгорял бензин.
Няма как това да е нещо друго освен бъг на компа...все пак ако е нещо друго трябва да прави мизерий не само като е срудена :roll:
redd
Местоположение: BG
Re: Проблем с ABF
Мнениеот redd » Сря 16 май 2012 20:05
Ivan_GT написа:И при мен го има същото нещо.Като е студена пресецва като я карам на скорост без гас,а като поддам гас заглъхва за секунда и след това тръгва :) .При един приятел с КР е същата работа.Та си я карам първите 5 минути в 2000 оборота и след това няма ядове.Според мен като е студена се бъгва нещо ЕКУ-то(или мап сензора) и затова така прави...но на мен не ми е проблем :wink:
Моята прекъсва първите грубо 10 секунди след това се оправя. Няма никакви предърпвания или прекъсвания.
3-2
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Проблем с ABF
Мнениеот 3-2 » Сря 16 май 2012 21:49
изключи лан сондата и виш как ще работи тогава може сондата да лъже компютъра
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем с ABF
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 17 май 2012 8:17
3-2 написа:изключи лан сондата и виш как ще работи тогава може сондата да лъже компютъра
Ако за лан сондата имаш предвид ламбда сондата, то тя не участва в първоначалното палене , както е в случая на колегата. След известно време, като поработи колата се вземат данни от нея и оказва пряко влияние на работа и разход на двигателя.
