голф 2 копче за аварийните
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
карам голф 2, 1.8 моноинжекция 91г на който копчето за аварийните е над волана,та сдобих се копче което е за таблото.някой може ли да ми каже как да свьржа вьпросното копче за да работи нормално за да мога да го използвам!ще сьм благодарен ако има снимков материял!
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
Re: голф 2 копче за аварийните
вземи си кабелите от бушониерата до копчето от старата инсталация,вариант без аварийна на волана и всичко ще стане като оригиналното
- hristakis
zlatko83 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=317050&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
колега,аз тази тема я видях,но в нея не пише нищо!
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
А това си го пропуснал ли?Точно така се прави , не знам какво друго може да се допълни.А снимковия материал го направи ти,за да помогнеш на следващия който реши да прави тази манипулацияsasho_sb написа:Освен ключа ти трябва малко кабел и кабелни обувки, удължават се 6 кабела от "стария" бутон до новия ,мястото където си избрал е много по-удобно отколкото да бъркаш през волана,това беше и моята цел ,успех
- hristakis
ДАНЧО написа:А това си го пропуснал ли?Точно така се прави , не знам какво друго може да се допълни.А снимковия материал го направи ти,за да помогнеш на следващия който реши да прави тази манипулацияsasho_sb написа:Освен ключа ти трябва малко кабел и кабелни обувки, удължават се 6 кабела от "стария" бутон до новия ,мястото където си избрал е много по-удобно отколкото да бъркаш през волана,това беше и моята цел ,успех
ок колега,то е ясно че ще взема от старата букса кабели и ще удьлжа,проблема ми е че старата букса е мисля с 5 или 6 крачета, а на новото копче са 8!
