задни дискови спирачки на Г2 от Г3
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 13 май 2012 23:56
ЗДР колеги.Намерил съм един Г3 с задни дискови спирачки и силно ме интересува как мога да ги монтирам на мо Г2 87г 1,6ТД дизел,дали ще трябва да сменя само главините или целия мост,който има опит да сподели.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: задни дискови спирачки на Г2 от Г3
Мнениеот radotom » Пон 14 май 2012 7:37
Че те мостовете са еднакви! :dontknow:
viewtopic.php?f=5&t=212113&start=0
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 14 май 2012 13:33
Благодаря,щом е така ще сменя целия мост,а да чакам ли някакви осложнения като например да не ми паснат маркучите за спирачната течност.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 14 май 2012 14:29
Прехвърли си всичко на твоя мост, включително кантара и спирачните тръбички с всички скобички и планчици които ги захващат. Всичко си пасва 1:1 и е по-лесно отколкото да се смени цял мост. Направи си ревизия на апаратите ако имат нужда, може да смениш и лагерите.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 84 госта
