Събиране на вода под кората на задния багажник
forlando
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Мнениеот forlando » Сря 24 юни 2009 9:11
Здравейте,
От последните дъждове забелязах, че ми се събира вода под корите, които заобикалят отвътре задното стъкло и третият стоп. Когато отворя багажника и водата почва да изтича близо до третия стоп и по ъглите.
Някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил?
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Re: Събиране на вода под кората на задния багажник
Мнениеот M1LEN » Сря 24 юни 2009 9:14
Колега в долния край на капака има 2-3 дупчици за да се изтича водата, виж да не са запушени и за това да ти прави пробрем.
forlando
Мнениеот forlando » Сря 24 юни 2009 9:16
Пропуснал съм да кажа, че става дума за Голф 4.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 24 юни 2009 13:10
Виж дали са уплътнени добре стоповете.
А виж и упл на задната врета.
При мене влизаше през една пукнатина на купето
forlando
Мнениеот forlando » Сря 24 юни 2009 13:37
lrlmodo написа:Виж дали са уплътнени добре стоповете.
Гледах ги уплътненията, ок са си :(
pumaa
Регистриран на: Чет 25 окт 2007 23:13
Мнениеот pumaa » Чет 25 юни 2009 16:20
същи проблем гледах оплатнението но изглежда добре мисля че е някаде от горната част на задния капак там е проблема между капака и тавана .
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 25 юни 2009 17:49
Мммм,не съм много сигурен за Г4,но имаше една досадна причина-водата от задната чистачка...някое маркучле....
forlando
Мнениеот forlando » Съб 27 юни 2009 11:51
Интересното е, че не винаги се случва... Нямам такива дупки за оттичане на самия капак, може би голф 3 има само...
pumaa
Мнениеот pumaa » Сря 01 юли 2009 15:44
помеждодругото съм с голф 3 :screwy сега ще го леголирам задния капак малко и ще разбера от каде се пълни .
forlando
Мнениеот forlando » Сря 12 авг 2009 9:07
Проблема продължава. Видях, че на долните два ръба на металната част на багажната врата има две като тапички метални, но при мен са си там и са боядисани здраво отгоре. Някой с Голф 4 може ли да ми каже при него има ли ги тези тапички или са махнати, за да изтича оттам?
forlando
Мнениеот forlando » Чет 13 авг 2009 21:54
Плс, някой да помогне :(
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 13 авг 2009 22:11
При мен едната е боядисана, а на другата явно и е паднала боята :screwy
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Сря 30 май 2012 13:00
и при мен се получи този проблем, събира се вода в легена на резервната гума :(
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 30 май 2012 13:37
уплътненията на стоповете се мажат стабилно със силикон и вода в багажника няма откъде да влезе. Изпитано!!!
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 30 май 2012 14:05
Както и няма сваляне на стоповете, ако се наложи. Правят се уплътнения от тези подложки за ламинирания паркет и нещата трябва да се получат. :)
