Свети индикатора за маслото
Juviander
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 1:01
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Juviander » Чет 17 май 2012 11:07
Привет, фенове на Фолксваген!
Горд собственик съм на VW Golf 3 1.8mi ABS.
От известно време имам следния проблем:
на дълъг път, и по-конкретно при скорости над 70-80 км/час ( вероятно заради по-голямо натоварване на двигателя) и при лек обратен наклон, ми светва индикатора на маслото на арматурното табло. Докато карам в града няма такъв проблем. Естествено в града не се товари толкова мотора а и рядко загрява над 80 градуса (според температурния индикатор ). Споделих с познати "разбирачи" и чух мнения от "...запушени сонди за маслото в картера" до "...лагери, отваряй двигателя".
До сега ми е направило проблема 2 или 3 пъти, като изписква няколко пъти и спира. Може и да се повтори след малко.
Та въпроса ми е какво точно следи датчика и съответно кога пищи индикацията? Евентуално и ако е възможно да ме насочите към човек/сервиз в Стара Загора, където да закарам "хайванчето".
Благодаря предварително.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Свети индикатора за маслото
Мнениеот zografski » Чет 17 май 2012 11:29
На моето поло така светеше по магистралата индикацията, аз лично смених масло и маслен филтър съответно и от тогава този проблем го няма :wink: Може филтъра да ти е за смяна знам ли??? а може и маслото да не е качествено, нека и др да каже ако е имал такъв проблем.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 17 май 2012 11:36
Сигурно има още 1000 теми със същия въпрос.Потърси ги и си премери налягането на маслото :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 17 май 2012 11:44
Juviander
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Juviander » Чет 17 май 2012 15:55
Естествено че ползвах търсачката. Но търсачката не ми даде отговор къде в Стара Загора да закарам колата за този проблем. Нямам възможност сам да се справя с проблема.
Днес следобед реших да се отбия до 2 сервиза, чиито услуги съм ползвал по друг повод. В първия още като споменах "индикация за маслото", веднага отсякоха че проблема е от самото масло и трябва да се смени...и всичко ще заспи. Категорично отхвърлиха необходимостта от каквото и да е мерене на налягане или нещо друго. Благодарих учтиво и си излязох. На второто място човека заключи, че е проблем с електрическата система ( естествено отново измерването на каквото и да е се оказа табу) и ме посъветва да продължавам да си карам без да обръщам внимание на индикацията ( кофтито е, че работи и зумера :horror: ).
Преглеждайки темите из форума, останах с впечатлението, че първото нещо , което трябва да се направи при подобен проблем е да се измери налягането на маслото и да се съпостави с еталонното. Но сами разбирате, че "майсторите" отричат този подход и предпочитат да се придържат към окомерно-фантастичния метод. Нямам нервите и най-вече времето да обиколя целия град и околностите докато намеря сервиз, в който знаят как да подходят към проблема. За това писах тук директно, тъй като знам че форума се посещава от доста майстори и хора, които са опирали до услугите им. Т.е. писах за съвет къде конкретно да отида. Естествено има и вариант в официалния сервиз на VW, но се ми се мисли там за каква цифромания става дума.
А другия ми въпрос " Какво мери датчика " си беше от чисто любопитство - налягане, вискозитет или др.
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 17 май 2012 16:10
Датчика мери налягането и другите теми за това не са заключени-за да може да питаш в тях.
Всеки ден ако се пускат по 100 теми за тоя индикатор и зумер човек ще се откаже и от търсачката.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 17 май 2012 16:16
вържи кабела на датчика за налягането някъде на маса и си карай mhihi
Juviander
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Juviander » Пон 04 юни 2012 19:21
След дълго издирване на сервиз, където да ми измерят налягането, накрая отидох при един познат майстор за съвет. Той пък се оказа че имал манометър с подходящия щуцер :D . Мернахме - на празен ход 1,4-1,5 и при подаване на газ веднага си вдига подобаващо налягането. Обсъдихме проблема и се стигна до заключението, че най-вероятно става дума за кофти масло. Смених масло и филтър ...сега остава да я пробвам пак на дълъг път. Сложих FUCHS 10w40, с което съм карал няколко пъти и не съм имал проблеми. Последното масло, с което правеше проблем, беше MAXXUS - "много хубаво и евтино".
Та ако на някой в Стара Загора му се наложи да си премери налягане на маслото - в квартал "АПК", северния вход на квартала, сервиза се води основно за италиански автомобили.
joker
Мнениеот joker » Пон 04 юни 2012 21:14
Juviander написа:След дълго издирване на сервиз, където да ми измерят налягането, накрая отидох при един познат майстор за съвет. Той пък се оказа че имал манометър с подходящия щуцер :D . Мернахме - на празен ход 1,4-1,5 и при подаване на газ веднага си вдига подобаващо налягането. Обсъдихме проблема и се стигна до заключението, че най-вероятно става дума за кофти масло. Смених масло и филтър ...сега остава да я пробвам пак на дълъг път. Сложих FUCHS 10w40, с което съм карал няколко пъти и не съм имал проблеми. Последното масло, с което правеше проблем, беше MAXXUS - "много хубаво и евтино".
Нищо не си чел...дори и от viewtopic.php?t=45804&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%EC%E0%F1%EB%EE
Иначе щеше да знаеш коя стойност на налягането и при какви обороти е стандартизирана....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 04 юни 2012 21:21
А маслото на каква температура беше загрято? Щото това има огромно значение. На мен примерно ми пресветна леко лампата на магистралата преди вчера, понеже си позволих да карам през доста голяма част от времето от Чирпан до Стара Загора (около 50км) на обороти между 3500 и 4000 при пета предавка, с педал почти на 90% натиснат до долу през цялото това време :wink: Според мен направи два-три по-сериозни тегела по околовръстното да заври хубаво маслото и тогава мери. При мен температурите на моменти достигаха 116 градуса по целзий (имам МФА), докато в градско рядко минават 96-98.
