голф 3 афт 1.6 101 - проблем при палене сутрин
ivan_ivanov777
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 7:21
Мнениеот ivan_ivanov777 » Чет 17 май 2012 15:43
здравейте,
колата е голф 3 афт 1.6 101
1.след като захладня сутрин при палене работи сякаш на 3 цилиндъра за секунда се оправя после пак,като тръгна придърпва сякаш не и стига гориво докато колата не загрее на 85-90 градуса след това всичко се оправя от самосебе си.
2.някои път при палене като завъртя стартера върти но няма признаци за палене(случва се и 2-3 пати да стане последователно) след това отново въртя и пали- от какво може да е? стартера е свалян преди 500 км и бендикса с нов. :banghead:
моля ако някои знае да помага
zdravko_jett
Re: проблем при палене сутрин
Мнениеот zdravko_jett » Чет 17 май 2012 17:19
ivan_ivanov777 написа:здравейте,
колега проблема в паленето не ти е от стартера пък каквото и да ис сменил по стартера той завърта само двигателя,а да те попитам някога свещи кабели палец капачка сменял ли си
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Чет 17 май 2012 17:53
Колега,пробвай да запалиш с откачена букса на температурния датчик на антифриза-този на блока.Ако запали нормално сменяй датчика и дано уцелиш от първия път читав.Цена за датчика от 19 до 50 лв и не се знае кой ще показва вярно!
ivan_ivanov777
Мнениеот ivan_ivanov777 » Чет 17 май 2012 19:50
благодаря утре ще пробвам да откача датчика и ще пиша,
не сам сменял нищо за сега,ще ходя на диагностика там ще покаже предполагам но ще е чак след няколко месеца ще пътувам след 2-3 дена и ще я оставя някои на я пали в месеца 1-2 пати по 5-10 мин да работи
ако някои е имал същия проблем и го е решил да пише
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Чет 17 май 2012 20:42
Със сигурност проблема ти е в тока който се пренася от разпределителната капачка към свещите. Прегледай основно и при възможност смени капачката и кабелите. Някой кабел ти прекъсва от влажното време сутрин и като се изсуши от топлината на двигателя, нещата се оправят.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: голф 3 афт 1.6 101 - проблем при палене сутрин
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 12 ное 2012 23:21
Смени кабелите може да е от тях,виж и въздушния филтър ,може да е много прашен,ако е така смени го.Моя голф го правеше същото,въртиш 2-3 пъти и не ,пали , на четвъртия пали.смених кабелите щото единия беше избил, но не се оправи ,пак се бъзикашe така.Изкарах въздушния филтър,беше много прашен ,просто го изтупах,сложих го, и оттогава работата заспа,нямам проблеми .
