Проблем с АБС на Голф 4
oci
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 22:37
Местоположение: Перник, София
Мнениеот oci » Пон 08 фев 2010 1:03
Здравейте колеги, днес сманях на Голфа 1.9-110 кс, 98г. заден ляв датчик на абс, защото на диагностика ми го отчиташе като грешка и всеки път при опит да я изтрия пак я записваше и лампата постоянно светеше, та резултата е такъв след като смених датчика вече нямам проблем с него изтрих грешката с VAG-COM, но АБС-а не работи когато се качих и натиснах по рязко спирачката за да почне да рита педала абс-а не се включи и ми записа следните грешки
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
2 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
Дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали проблема може да е в помпата ако съдим по първата грешка, защото реално тази грешка си вървеше още като се прецака датчика.
И про опит да тествам с VAG-COM само помпата дали ще се включи пак ми светна лампата и ми записа първата грешка.
Мислех си дали нещо проблема не е в буксата на помпата или ако самия предпазител на прави хубав контакт и от там да идва проблема или директо трябва да се смени електронния блок на абс-а.
Благодаря предварително :D
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Проблем с АБС на Голф 4
Мнениеот Dead man » Пон 08 фев 2010 1:32
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Пон 08 фев 2010 11:04
колега имах подобен проблем при мен беше изгоряло релето което командва помпата и се наложи смяна на целия ABS а моята помпа си беше здрава но на мене изисваше грешка /pump motor relay/така че може и помпата да е здала багажа ако е тя имам помпа с номер 1JO 614 117C но може да е и друго но VAC KOMa казва най добре. :да:
oci
Мнениеот oci » Сря 10 фев 2010 11:29
Ваг кома казва най-добре, но някой път изкарва общи грешки както беше в моя случай, аз имам Ваг ком, но проблема се оказа в бушоните до акумулатора те са три като двата зелени 30 амперови са за АВС, като единия мосля, че беше s178 e за помпата на абс.
Та проблема беше в това, че беше яко нагарял и аз го смених като зачистих леглото и сега АБС-са си работи а грешката я изчистих с компа като версията на ВАГ кома ми е 409.
Оказва се че това е често срещан проблеми и особено ако изкарва тази грешка
трябва да се проверят тези предпазители и буксите на помпата те са две да не са окислили защото помпата е чувствителна на промяна в напрежението да речем ако не прави добър контакт ще се получава отечка и от там АБС-а отказва да работи изписва въпросната грешка и лампата светва, то при мен и един датчик сменях на задно колело но той си беше заминал защото постоянно го записваше като грешка след всяко триене.
Дано съм бил полезен
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 17 май 2012 19:46
Къде се намират бушоните на АБС при Голф 3, че и при мен се появява тази грешка отвреме навреме?
П.П. ето ги :mrgreen:
това са F123 и F124 от схемата.
