Проблем с десен мигач на Golf 3 1.4 Решен.
Моля за предположения!Влизам в колата не натискам нищо,давам на контакт и включвам десен мигач-мига,натискам педала на спирачките мигача спира да работи въобще- релето не цъка.Иначе всичко е нормално лампите на таблото светят няма късо колата си пали нормално и върви нормално, но тръгна ли да завивам надясно мигача мига докато не натисна спирачки,натисна ли ги-спира,иначе левият мигач си работи без проблем.Лоста за мигачите е сменян с друг-проблема остава.Имам чувството,че стоповете вземат тока от управлението на релето за мигачите.И най-интересното е,че няма пад на напрежение или късо!Аварийните работят нормално.
Последна промяна от stefanvo на Съб 19 май 2012 21:26, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с десен мигач на Golf 3 1.4
намирисва ми отзад на самия ти десен стоп да става някакъв комшулък между двете крушки,прегледай или пробвай с друг стоп.Или пробвай с извадена крушка на мигача,за да сме сигурни че проблема е от зад
Днес доста се рових отзад и проблема излезе-минуса от купето към щекера който влиза в левият стоп.Явно там е бил проблема,но много странно се прояви,при липса на минус обикновенно светват някои други светлини-примерно стопа мига заедно с мигача,а при мен мигача спираше и то само десният.Засега всичко работи както трябва,благодаря за мнението,колега!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Проблем с десен мигач на Golf 3 1.4 Решен.
е то кой да се сети,че десния взима ток от левия...
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 48 госта
