Педала на съединителя ми потъна... Оправено -жило и вилка.
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Нед 10 дек 2006 20:10
Добре че се случи пред къщи. Може ли да е нещо друго освен скъсано жило? С автоматично регулиране ми е жилото. Лесна ли е смяната ,скъпо ли е?Колата е тази от гаража :) Golf III Movie '96 AEX .
Последна промяна от gb777 на Сря 13 дек 2006 18:29, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 10 дек 2006 20:41
да, по всяка вероятност е скъсано жило на съединителя.
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Нед 10 дек 2006 21:34
същият ефект се получава , ако се натроши бронята на жилото! самото жило е здраво, но бронята му, която е от пластмаса се натрошава и на практика вече не върши никаква работа. понякога изглежда нормално , защото отвън всичко е опаковано с някаква лента и парчетата пластмаса остават вътре. огледай жилото и го опипай по цялата дължина за стърчащи неравности - парчета ото бронята! Успех!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 10 дек 2006 23:49
Освен скъсано жило другата възможност е да е счупило вилката, но шанса е минимален.
Иначе жилото е от 55 до към 80 лв. /зависи от марката и мястото от което ще го вземеш/
Смяната не е трудна.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 10 дек 2006 23:58
При мен беше вилка,смяна и нова 80лв.Беше трудно да намеря само вилка.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 11 дек 2006 0:33
жилото мисля, че е само една марка - Brevette(френско), в Авто+, без отстъпка е 65лв.
Но педала може да потъва и от преебано серво, но тогава май съска.
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пон 11 дек 2006 8:40
ако жилото и вилката ти е здрава виж дали нети потава бронята в пласмасата кадето е за автоматичното реголиране. ако е така можеш да го хванеш с една скоба да не потава и всичко е ок. щото и при мен беше така. то там има дени палчета вътре и като се изядат това е ефекта.
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Пон 11 дек 2006 11:18
ако жилото и вилката са здрави погледни дали не е от помпата на съединителя аз имах подобен проблем,но след като вдигнех педала с ръка пак си вклю4вах без проблем и така до сервиза където ми обясниха,4е имало въздух в с-мата и след това наистина вси4ко се оправи,но тогава карах ауди 1.8 90к.с. така 4е не сам сигурен при теб как стоят нещата но все пак...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 11 дек 2006 12:45
evgenyh написа:жилото мисля, че е само една марка - Brevette(френско), в Авто+, без отстъпка е 65лв.
Не е само една марка. FTE е към 90 лв.
Няма общо сервото със съединителя, особенно на 1.4 при Голф 3
Колега или жило или помпа. Няма за сега кола със съедините на жило и помпа заедно.
Конкретно при колегата на Г3 1.4 е със жило.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пон 11 дек 2006 13:08
:) човека може да е подсигорен двоино и с помпа и с жило :lol:
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пон 11 дек 2006 15:25
toci_83 написа::) човека може да е подсигорен двоино и с помпа и с жило :lol:
Просто няма такива филми,то просто едното ще обезсмисля другото!!!
П.С.Замяната на жилото не е трудна. :да:
gb777
Мнениеот gb777 » Пон 11 дек 2006 17:55
Благодаря ви за отговорите! Днес нямах и минута свободна и цял ден "карах"таксита :) ,но утре сутрин ще се заема с Golf-а.Има ли смисъл да се хвърлям на скъпите жила или мога да взема и среден ценови клас?
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Пон 11 дек 2006 18:21
На мен ми се случи точно на 15-ти септември и vaskoto1 се притече на помощ :wink:
В момента , когато потъна педала се чу звук все едно нещо се счупи и до там. Новото жило не знам каква марка е , но много твърдо при натискане :( и в последно време прискърцва
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Пон 11 дек 2006 18:57
divna_ написа:На мен ми се случи точно на 15-ти септември и vaskoto1 се притече на помощ :wink:
И аз като натискам съединителя скърца. От какво е?
Няма значение от колата дали е запалена, топла или...
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 11 дек 2006 20:17
Дано да е от жилото,само шиша да не е пробил оная кръглата плочка която натиска демфера,че се сваля кутията ,а свалиш ли я по -добре сменяй и съединителя !
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 80 госта
