Здравейте
купих си новата Джета - 2012
колата няма 3000 км обаче се появи доста странно скърцане при потегляне на първа скорост
шумът явно резонира някак си и се усеща в лоста за скоростите
появява се при по-силно подаване на газ на първа и последващото "успокояване" на колата
при изключване от скорост и подаване на газ или преминаване през неравности не се усеща
общо взето появява се при "лашкане" на колата при подаване на газ на първа или при натискане на съединителя на първа и отпускането му
някой има ли идея какво може да е
мерси
шум при новата Jetta
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: шум при новата Jetta
Колега,почакай да минат 10години и ще ти кажем от къде е проблема
Тази вечер направо цепите мрака,как може да търсиш решение тука за кола туко що излезнала от производство,колко ли хора притежават този модел,колко хора са се сблъскали с неговите проблемии,колко хора ще могат да ти помогнат?Отговора е най много 0
Да попитам тази джета няма ли гаранция,нямали сервиз оторизиран,или проблема искаш да се реши тука с гадаене по звездите,кафето или на фасул
Да добавя най добре в сервиза,иначе ако не тие жал за гаранцията има доста майстори който с радост ще се поровят в колата.Проблема може и да изчезне след няколкохиляди километра когато тампоните и всички гумени и пластмасови истории се наместят
има гаранция но докато взема час в сервиз (който е в чужбина) леко откачам и затова реших да попитам дали се среща нещо сходно-може и да не е точно при този модел
все пак мерси - прозвуча успокоително това с напасването след първите километри
angel4e7u_wee
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 17:34
- Местоположение: Love4
Ами тя е нова нормално да има някакъф шум, още не се е разработила след време това ще изчезне
Fugitive
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 17:45
- Местоположение: Г.Оряховица - Москва
Не зная дали ще изчезне...моята е Април 2012, но е автоматик (DSG). Рядко чувам леко прискърцване при рязко потегляне...което повече ми пролича на шум от съединителя и като имам предвид, че на 1.4TSI DSG кутията е със сухи съединители не се втелявам и я карам смело...
Пробега е 6500 км към днешна дата
