педал на газта голф 3
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
преди малко се опитах да запаля колата..осжен 4е беше задавена,като дадох пълна газ перала ми залепна долу,даите савет за какво иде реч тука! блаодаря предварително колеги!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: педал на газта голф 3
Вадим кристалното кълбо и започваме да гдаем - година на колата,тип двигател,ако е със жило,дали си погледнал дали е здраво,дали не е откачено...уви днес е неделя и кълбото не работи,така че ще трябва сам да ни кажеш
- panevGT
1,6 ми.75 конски сили,1994 год.жилото е здраво.
- zfa159
Ако жилото е здраво,тогава вероятно пружината на моното си е заминала и затова педала прави така и колата се дави (тя държи дросела затворен).Ще я видиш отстрани там,където влиза жилото
- panevGT
къде се намира тая пружина?
- panevGT
здрава в като я гледам...
- zfa159
Тогава давай снимки,да гледаме какво се случва. Там цялата работа е елементарна - жилото се контрира с едно като фиба към моното,което определя свободния ход на педала.Ако фибата си е на мястото и жилото е здраво,тогава значи има проблем със закрепването към моното,ама тогава колата щеше да си запали и да си работи на празен ход,понеже все едно нямаш педал на газта просто и не можеш да и даваш газ,а ти казваш,че се и дави т.е. вероятно има и някакъв по-дълбок проблем със самото моно.
Огледай моното,ще разбереш как работи,доста е лесно.
- panevGT
колата аха да запали и спирам да вартя стартера че дане се прецака и тои...мога ли в моментас на палене с ръка да мрудна клапата вместо това жило и така да видя дали 6е запали...междудругото сменях дистрибуторна капачка преди 2 дни,може ли тока да ми прави проблеми?
- zfa159
ами със сигурност от проблем с тока няма да ти падне педала до пода,там всичко е механика
Принципно ако я палиш на бензин,не трябва да и подаваш газ с педала или с ръка,понеже стъпковия мотор и подава толкова газ,колкото и трябва,за да запали.Ако я палиш на газ,зависи как пали - някои палят с подаване н газ,други само като им покажеш ключа.
Можеш да подадеш газ с ръка,не е проблем,ама огледай защо така се е получило,преди да стопиш стартера от въртене:)
Огледай и капачката как е,да не се е разместила нещо (имам предвид данеби да се бориш с два отделни проблема,които са съвпаднали).
- panevGT
нз и аз
чакам 1 механик да погледне щото от трактори разбирам ама на кола не смея смело да барам
и аз имам съмнение в стъпков мотор,капачката.на бензин сам да кажа само,до оня ден докато и покажа ключа пали,ся се дави,идва и мн гориво или и аз нз ..
- zfa159
Стъпковия мотор,напълно развит отговаря на около 4000 оборота при загрял двигател
.Педала няма да падне до пода обаче,ще има огромен ход,ама не чак толкова голям
- panevGT
мисля че проблема е в дистрибуторната капачка и палеца,палеца е поизносен а тая нова капачка втре е само графит без прожинка на полюса където влиза кабела от бобината....утре ноов палец,капачка и ще видим как ще е.
