Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Нед 20 май 2012 20:16
Здравейте колеги! Проблема е следния. Вчера ми изчезнаха късите светлини. Бушоните са здрави. Като врътна копчето за включване светва таблото, но фарове нямам. Дълги светлини имам, само проблема е в късите. Ако има някакво реле или някой колега е имал такъв проблем моля споделете!
Благодаря Ви предварително!
Поздрави
Христо
Tigura
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 16:34
Re: Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми!
Мнениеот Tigura » Нед 20 май 2012 21:18
провери реле 53 мисла че то беше за фаровете :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 20 май 2012 21:24
Оригинално релета НЯМА най-вероятно превключвателя къси дълги е беладжията.
Tigura
Мнениеот Tigura » Пон 21 май 2012 10:57
в такъв случай реле 53 за какво е?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 21 май 2012 16:59
Tigura написа:в такъв случай реле 53 за какво е?
Кое от двете?
Това на 10-то място е халогени а на 11-то клаксони :wink:
liderass
Мнениеот liderass » Пон 21 май 2012 17:45
Благодаря и на 2-ма ви, но ще бъда благодарен ако още някой сподели от къде може да идва проблема!
Tigura
Мнениеот Tigura » Пон 21 май 2012 19:38
znainainai написа:
Кое от двете?
е то на 10то при мене има мостче само на 11то имам 53 или обратното беше
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Пон 21 май 2012 19:45
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 21 май 2012 21:43
според мен са за резерва, защото нищо не е записано срещу тях пък и ако се загледаш само по 20А няма за резерва, или ако си сложиш некоя газарийка да си има бушонче
RADO_G
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 21:44
Местоположение: g.orqhovitza
Мнениеот RADO_G » Чет 24 май 2012 17:50
колега провери си превключвателя за къси дълги.аз имах този проблем .проблема може и да е от самата букса която влиза в превключвателя ако се е поизвадила малко или нямаш хубава маса.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 24 май 2012 21:43
Пробвай и с друг ключ за фарове, ако не ти е проблема в превключвателя на волана :arrow:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 24 май 2012 22:14
G-HELL написа:
За АБС-са и са 30А
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=185118
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 24 май 2012 22:44
Готов съм да се хвана на бас, че е от лоста за смяна на къси/дълги. На скоро го смених заради същия проблем.
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Чет 24 май 2012 23:13
доста вероятно се пак доста ток минава от там
liderass
Мнениеот liderass » Чет 24 май 2012 23:18
Проблема е решен! Оказа се лостчето за смяна къси/дълги. Напръсках го с WD и готово.Благодаря Ви колеги!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
