1,8ми с вал от 2е предръпване на ниските
- PaSSaT_DieseL
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: 1.9tdi AHU
- Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
колеги от както смених вала имам предръпване в ниските и е дразнещо съвети за отстраняването на това предръпване,от каде може да с е появило ?Имаше някаде подобн тема но с търсачката неможях да я намеря
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: 1,8ми с вал от 2е предръпване на ниските
Провери пак правилно ли е зацепен вала!Имаш ли газова?
- PaSSaT_DieseL
всичко е зацепено по белег,да имам газ,но го прави и на бензин!
- pas1.8mi
Да разбирам,че при ускорение от празен ход до напр.3500 об се получава нещо като прекъсване!Така ли?Предварението пипахте ли го?
- PaSSaT_DieseL
Предварението не съм го пипал нямам уред с който да го наглася(то по принцип колко трябва да е ?),ако може без уред на каде трябва да се върти делкотои с колко ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
