Голф 3 1996г.
Оригинални ел. стъкла с комфорт.
Предно пасажерско не се сваля от бутона, запецнало е в горно положение и съответно не мога да освободя държачите от стъклото.
Как да извадя механизма?
Ел. Стъкла как се свалят аварийно?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
- aradovanov
Re: Ел. Стъкла как се свалят аварийно?
Да благодаря за отговора.
Намерих и една подобна тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=256679&hilit=+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
aradovanov написа:Голф 3 1996г.
Здрасти Колега,
Сваляш корите и осигуряваш достъп до ел. моторчето. Махаш електрониката към него и трябва да останат два извода за захранване на самото моторче. Пускаш 12V на тях и споед полеритета или ще ги свали или ще се опита да ги вдигне, ако е второто сменяш полеритета и си готов.
Пробвал съм този вариант захранвах моторчето с батерията на винтовера и няма ше ядове.
Само да те предупреда, че трябва да си бърз с тази операция понеже крайни изключватели са изключени от играта на механизма.
Поздрави!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
А, отвън с ключа не става ли, като задържиш в отключено положение?
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
аз пък веднъж развих болчетата на мотора и свалих кожуха с магнита и въртях ротора на ръка докато ми дойде на чалъм
и предварително белязах как е че ако го объркаш ще смени посоката на движение .Може да тъпо ама това ми хрумна тогава.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
В момента, в който махнеш моторчето, стъклото няма контра.
С длани можеш да го свалиш като пич
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Това го правих скоро.Откачаш буксата от двигателчето.Махаш металната част на двигателя(статора).4 болта ТОРКС. Въртиш на ръка ротора и стъклото слиза или се качва в зависимост от посоката на въртене.Отстраняваш проблема и сглобяваш.Внимавай с четките при монтажа.Успех. Виж тази тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=295002&start=0
