Golf II 1.8 RP - Стъпково моторче
sextom
Регистриран на: Пет 17 юни 2011 18:31
Автомобил: Audi A3 1.9TDI 131hp
Местоположение: Благоевград
Мнениеот sextom » Пон 21 май 2012 20:02
Здравейте колеги,
Интересувам се дали голфа ми има такова моторче или е с байпасно. Когато запаля колата, оборотите играят и след 3-4 секунди оборотите заспиват. Когато за загрее работи перфектно. Възможно ли е това да е от моторчето. Колата се кара на газ и видях в една тема, че моторчето клеясвало, когато се кара на газ.
/На един от колегите с мотор K-Jetronik, моторчето е там където съм оградил с червено, това е снимка от моята кола./
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf II 1.8 RP - Стъпково моторче
Мнениеот teddy » Пон 21 май 2012 20:10
колега това което си заобградил не е стъпков мотор, а клапани за бензиновите пари от резервоара!
sextom
Мнениеот sextom » Пон 21 май 2012 20:24
Мерси, а моторчето вижда ли се на снимката?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 май 2012 7:00
Под жилото на газта се вижда буксата.
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 8:34
Преди малко като се върнах от кафе, поразгледах по-добре и го видях точно там, където си казал. Мисля, че е точно това което съм показал на снимката.
Относно почистването, просто се сваля и го почиствам с бензин или течност за почистване на карбуратори?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 22 май 2012 8:44
Ако проблема ти е за 3-4 секунди по-добре не барай :!:
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 8:58
Дори и да си работи нормално ако го почистя не мисля, че ще му навредя. И тези 3-4 секунди, а може и повече да са, не е никак приятно да се тресе цялото табло и да паля колата с натиснат педал на газта.
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Вто 22 май 2012 15:08
Колега по добре не пипай там.От другата страна стъпковото моторче е свързано към плочката на ТПС-са.Ако ти е капсолована и я разцентроваш ще си навлечеш по-големи главоболия.Подобре разкачи акомулатора за 10-15 мин.зада изчисти грешките.Провери и датчиците и вакумите към моното.Пък ако наистина го прави само за 3-4 секунди в началото не е болка за умиране.Все пак са стари коли и компа е рода с Правец 8 :D .Докато зацепи и влезе в режим минава време.Между другото със същия двигател съм и доста съм се човъркал там.Ако нямаш други ядове с него по добре си свиркай и карай.
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 15:49
Това с изваждането на клемите го бях правил и не действаше. Видях, че някой беше писал да направя късо като допра клеми, и сега мога да кажа, че е перфектно. Няма ги тези 3-4 секунди. Изчезнаха!
Мерси за помощта колеги.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 22 май 2012 15:51
Кои клеми се опират :?:
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 16:31
Клемите който са на акумулатора/плюс и минус/, бяха писали около 1 минута да се държат, но аз някъде към 15-20 секунди ги държах. А ако извадя буксата на моторчето и само почистя да прави по добър контакт нищо няма да му стане нали.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 22 май 2012 16:33
И това с клемите проработи така ли :shock Ако нямаш проблем вече значи няма какво да чистиш.
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 16:36
Ами и преди бях изваждал клемите, но резултат нулев, явно при този мотор трябва да се допират клемите. Днес го направих и направо съм учуден. Резултата е на лице.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 22 май 2012 19:22
Под капачето на моторчето ще видиш червячен механизъм,просто или се спича или изронва зъбче-оттам моторчето прибутва дросела на пресекулки...Ако не счупиш ушетата на капачето-направо си капитан!Чистиш старата (една белезникава) смазка и слагаш нова,ползваха я навремето по механиките на видео-рекордери и касетофони.Ако нямаш подходяща,мажи вазелинец,че обикновените греси може да са активни към пластмасовите детайли.
Има общо с TPS,но през остта на клапата,не може да го разстроиш.Монтираш с винтчетата и още при "контакт' то ще си отреагира,в чопчето е интегриран switch,на 2 от пиновете е изведен,на другите е моторчето(всъщност тое правотоково,не стъпково!).Като натискаш чопа-да се вижда "0 ома" на пиновете.
Аз ще чопля по бензинката в почивните дни,ако има някаква тънкост,ще спомена,ама след дни...
sextom
Мнениеот sextom » Вто 22 май 2012 20:12
Мерси за съветите, но след късото е наред, не мисля да се правя излишно на майстор. Вече пали и без подаване на газ. Не искам да оплескам работите. Ако има проблем тогава ще се заема с почистване.
