Полуоска
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Полуоска
Мнениеот Ventoman » Сря 13 дек 2006 0:07
дали е нормално като я хвана с рака след карето от към скоростната и бутна на вътре и на вън да има ход (около 3 см) ? за тот дясно говоря . Не я държа от към шлиците на главината , а направо нея и като бутна и дръпна движи .
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Сря 13 дек 2006 0:17
на друг автомобил съм го виждал тоз момент - не е нормално. Нямам идея как е на VW, но на другата кола имаше една зегерка, която държеше полуоската в положение, в което не се мърдаше така
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 13 дек 2006 0:23
Да поясня , че имаше удар в джантата преди година , сменяха носач в Хеед'91 , и там други глупости , казаха че е добре има не докраи . Имало явно лека кривина в шенкела . Два пъти съм правил реглаж на предницата и все дръпва в движение леко на дясно , въдви си на право като пусна волана и по някое време дръпне . Сега съм взел шенкел и главина да ги сменя и ми направи впечатление този ход .
galaboff
Мнениеот galaboff » Сря 13 дек 2006 0:27
Можеби някой по-запознат колега, като vaskoto1 например може да ти отговори по-точно :)
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 13 дек 2006 9:43
трябва да има движение но не толкова според мен ако се движи фланеца от към скоростите свали полуоската и провери зегерката
