Помпичка за чистачна течност голф 2
valo1
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 16:42
Местоположение: Burgas
Мнениеот valo1 » Сря 23 май 2012 15:41
Хора помагайте!От сумати време не ми работи помпичката за течността на чистачките.Днес реших да си купя нова и дадох 29 лв за оригинална а-у.Сложих си я (от тази с двата изхода е) доливам вода и пускам да вида ще пръсне ли и НИЩО.Пробвах мн пъти по едно време пръсна 2-3 капки и после пак нищо.Гледам по маркучите като натисна да пръска някои път прави малко налягане,а някой път нищо не става(за предното стъкло,а отзад никога не пръска)Някой знае ли защо така,че вече се отчаях..
morass
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:43
Re: Помпичка за чистачна течност голф 2
Мнениеот morass » Сря 23 май 2012 15:50
Колега махни маркуча от едната пръскалка и виж дали ще пръска може да са ти запушени пръскалките ако не стане виж дали идва ток до моторчето с мултицет или пробваи моторчето на акумулатора дали работи :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 23 май 2012 15:52
Задръстени пръскалки? :screwy
valo1
Мнениеот valo1 » Сря 23 май 2012 15:55
Ем както казах то почти не стига вода до тях за да се замисля за това.вдигнах капака и гледах до къде стига водата и общо взето почти никога не стига до горе.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 23 май 2012 16:37
Както ти е казал колегата, извади едното маркуче от пръскалката и виж тогава как е. Ако са задръстени дюзичките, няма как да иде вода до тях. Ако ти е сложно, иди в сервиз!
valo1
Мнениеот valo1 » Сря 23 май 2012 18:49
Благодаря ви за предложенията ,колеги!Пробвах всичко,което предложихте,но проблема се оказа,че през цялото време е бил в лосчето на чистачките (facepalm) Просто е по-чалъмно и не всеки път задейства помпичката,но сега разбрах как да го натискам и си пръска мн. добре :) Отново благодаря за помощта! :)
