Въпрос относно скоростна кутия Голф 3 гти 2е
simtol
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:03
Мнениеот simtol » Пет 25 май 2012 18:12
Здравейте колеги наскоро ми се строши скоростната кутия на Голфа.
От колега в форума намерих кутия от Пасат ГТ 2000 2е но с превключване със жила.
Моят голф е с лостово..Та въпроса ми има ли начин да се поправи Голфа и да започне да превключва с жила ?!
Благодарим :)
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Въпрос относно скоростна кутия Голф 3 гти 2е
Мнениеот basata-user » Пет 25 май 2012 18:14
има купуваш си лост с механизма и жилата от голф 3 абф :wink: ако скоростите на пасата с с помпа на съединителя ще трябва да смениш и конзолата с педалите :wink:
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Пет 25 май 2012 18:18
Да има начин,колега.Трябват ти жилата със ск.лост,маховик комплект,горна и долна помпа за саединител,
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 25 май 2012 18:20
Да,съединителя на 2Е на Голф е с жило, не с помпи (защото е с обратен съединител).Трябва да се сменят конзолата с педалите,както и конзолата отпред,на която седи сервото за спирачките (има разлика,защото там се захваща помпа за съединителя при новия вариант :) ).
Поради гореизтъкнатата причина за съединителя, трябва да смениш и маховика, феродовия и притискателния диск на съединителя на твоя двигател с тези от Пасат-а.След цялата тази работа мисля,че и стартера няма да стане (за него не съм сигурен).
С две думи - вземи си кутия за 2Е от Голф и не се вкарвай във филми,защото ще набиеш кило и канче пари в тази работа :) .Иначе ефект има - кутията на Пасат-а е доста по-здрава от Голф-овата :)
:beer
simtol
Мнениеот simtol » Пет 25 май 2012 18:52
Благодаря на всички колеги за отговорите май най добре ще е даси търся Голфова кутия !!! а ми се искаше да спра с това лутане и званене :(
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Съб 26 май 2012 9:49
simtol написа:Благодаря на всички колеги за отговорите май най добре ще е даси търся Голфова кутия !!! а ми се искаше да спра с това лутане и званене :(
Намери си една 2У от МК2 16V и ще останеш много доволен.
simtol
Мнениеот simtol » Съб 26 май 2012 19:24
Здравейте а да шитам аз кутия от Пасат Б3 - PB 1800куб/см 115кс бензин - 1990година
http://picbg.net/img.php?file=2a3248ec59d5df5e.JPG
Дали ще пасне на голфа ? чакам колегата да каже с колко шлица засега знам ,че е с лостов механизъм което е добре !!! ако се окаже че е и с 28 шлица дали ще напасне ?!
Блгадарим.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 26 май 2012 22:36
Намери си една 2У от МК2 16V и ще останеш много доволен.[/quote]
Пък тия да ги ринеш с лопата 8)
alex929
Мнениеот alex929 » Нед 27 май 2012 7:13
bobi_diesel написа:Намери си една 2У от МК2 16V и ще останеш много доволен.
Пък тия да ги ринеш с лопата 8)[/quote]
A 4T ли да сложи?
Какъв лостов механизъм на тази кутия????
Тази от линка не-става за директен монтаж ако е тя ще се наложи смяна конзола с педали, лоствия механизъм изчезва и слагаш жила помпи 2 броя съединител пълен комплект стартер абе :Mr Green Fun
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2012 7:39
2Y няма ли да е хептен къса за тоя мотор? Все пак е 8 волтов и оборотомерът му е до седем хиляди оборота :lol:
simtol
Мнениеот simtol » Нед 27 май 2012 17:21
Здравейте еми поръчах си от една морга в Сливен то сеат Кордоба да видим какво ще излезе тези дни ! :) Ще продължим ли с голфа или мъката продължава :)
simtol
Мнениеот simtol » Пон 28 май 2012 19:03
Колеги Здравейте отново.МОЛЯ ви за още Малко помощ..
Днес "приятелчето" ми монтьор монтира новата скоростна кутия от Сеат Толедо 92год 2е , кутията е добра не вие не хърка още несъм чул но по думите му е добре само ,я видях добре беше купих ,я за скромната сума от 250 лв maikomila !!!! НО сега "монтьорчето" твърди ,че при монтажа няма 3-4 скорост Боксува съединителя бил заминал maikomila струва 300 лв. Като съм ,я карал около 10 км.със счупена кутия зада стигна до сервиза верно ,я карах на полусъединител точно на 3-4-та скорост но то беше супер за кратко несъм и давал зор като пристигнах в сервиза немиришеше на съединител грам!!! а съм го палел преди това знам как мирише съединител!!!!.Според мен неможе да замине съединител на 10000 км като си купих голфа го смених с чисто нов!!!Другото което твърди е ,че може от толедото жилото дае по дълго от това на голфа.И от него да прави да боксува..Понеже си признавам не съм много вещ с автотомобилите дали ме прави на луд монтьорчето ако е така дамия сглобява ида ходя другаде !?
Благодарско!!!!
Мнениеот stefan4o » Пон 28 май 2012 19:06
Не би следвало да има разлика в СК при толедо и при МК3 серията на ФВ. При положение, че караш със същия съединител и същото жило не виждам някаква логика в обяснението на монтьора :roll: Но може и да греша, разбира се.
simtol
Мнениеот simtol » Пон 28 май 2012 19:12
stefan4o ОКЕЙ как преди да се счупи старата кутия съединителя беше 6+ буквално защото карам и служ.коли и знам какво е дати заминава съединителя и какво какво е дае мек педала и да отделя горе моя беше добър не перфектен но добър сега няма 3-4-та скорост....КУтията както каза е една и съща моя човек дане би да може даго монтира или кутията нещо да не бива знам или иска още даме изцеди понеже вижда ,че съм на зор голям ремонт се прави кажи речи.Ах на никой нямам доверие вече.
simtol
Мнениеот simtol » Вто 29 май 2012 20:18
Днес си взех Голфето добре се движи автомобила :) на тая кутия от толедото малко по трудно и влиза първата скорост и още не е почнала да вие....Макар ,че като спирам на скорост особенно на 2-ра днес като я пробвах се чуваше !!! но едва ли може да се намери перфектна кутия на тези год. коли.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
