въпрос за климатроник
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги имам един въпрос за моя климатроник на голф 4,когато го пусна има една странна миризма и не знам от какво може да се получава,преди 20 дена смених филтъра но пак си е има тая миризма.някой да си каже мнението.Благодаря
Re: въпрос за климатроник
ами стария филтър ако е бил много мръсен и сплескан от боклуци,с времето е започнал да пропуска.Отделно се натрупват миризми и от никотин ,ако е пушено.Трябва да рзглобиш през моторчето на вентилатора,за да стигнеш до изпаритела и да го почестиш.
- pepo_1986
и как се стига до моторчето на вентилатора
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Има доста теми по този въпрос!
Сваляш жабката,зад нея е вентилатора който се държи от хоризонталния капак под него а зад него се вижда част от изпаритела!
- estariol_
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
- Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Колега не винаги е достатъчно да смениш само филтъра на купето.В сервизите за автоклиматици имат едни уреди за дезинфекция на въздуховодите.Услугата не е без пари пък и се набутваш с малко гориво(около 30 мин. работа на място) но определено ефекта е много по голям от онези спрейове дето ги продават по пазарите .
- pepo_1986
мерси колега,горе долу какви пари
