Проблем с парното
nikola
Регистриран на: Пон 08 май 2006 16:40
Местоположение: Карнобат
Проблем с парното
Мнениеот nikola » Чет 14 дек 2006 20:40
Здравейте!
Бих искал да попитам как мога да си отсраня проблема който се получи с парното на автомабила ми.Имам Голф 2 на който смених радиатора на парното и сега неможе да си направи необходимата температура.Много ще Ви бъда благодарен ако някой ми помогне и ми каже как мога да отстраня този проблем.Предварително ви благодаря!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 14 дек 2006 20:51
смени си ТЕРМОСТАТА
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 14 дек 2006 20:55
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:15, променено общо 1 път.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 15 дек 2006 8:50
И аз имах подобен проблем. Оказаха се 2 неща:
1.) Термостат
2.) на входната тръбичка на топлообменника в двигателният отсек имаш един метален клапан с 2 големи маркуча и един малък, който отива в съседство стоящият пластмасов клапан. Та въпросния метален вътре има термостат, който при мен се оказа прецакан, но не успях да намеря такъв клапан. Та хванах една готина остра бургия и го разпробих и от тогава нямам грам проблем с парното и вътре правя сауна:)
nikola
Мнениеот nikola » Пет 15 дек 2006 21:01
да калата си загрявя до 90 градуса / даржи си нормална температура/ , а също така и термостата е сменен.
WILD
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 16:14
Мнениеот WILD » Пет 15 дек 2006 22:20
Scarchu написа:И аз имах подобен проблем. Оказаха се 2 неща:
1.) Термостат
i az sam taka ama neshto mai ne go razprobi hubavo toj deto go pravi i v na4aloto jko toplo sega sigurno se varnala malko pruginata i toplo ama ne kato predi .......ina4e si prav za toja termostat - az go tarsih po magazinite - parvo mnogo malko hora na simeon znaeha kakvo e tova , Vtoro ot BOSH mi poiskaha 210lv za nov takav s pora4ka do 20 dni ....... :twisted:ето снимка jetta II Изображение
Последна промяна от WILD на Пет 15 дек 2006 22:26, променено общо 1 път.
WILD
Мнениеот WILD » Пет 15 дек 2006 22:22
и за това всички го по-българяват или с два маркуча от двигателя или дупчиш ....и при пасатите е така :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
