въпрос за датчик на температура на голф 3
lachko7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 9:02
Мнениеот lachko7 » Пет 01 юни 2012 18:04
Колеги искам да попитам къде се намира датчика за външната температура на голф 3 на борд компютъра?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: въпрос за датчик на температура на голф 3
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 юни 2012 18:16
lachko7
Мнениеот lachko7 » Пет 01 юни 2012 18:28
колега там го няма,понеже климатроника не е оригинален
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Нед 03 юни 2012 20:37
Тогава питай този който го е слагал този климатроник!!!По принцип втория датчик за климатроника го слагат под кората на чистачките!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 юни 2012 23:16
lachko7 написа:Колеги искам да попитам къде се намира датчика за външната температура на голф 3 на борд компютъра?
lachko7 написа:колега там го няма,понеже климатроника не е оригинален
Защо като за начало не се уточниш за кой питаш - датчика,който ти показва на борд компютъра (таблото или MFA или както искаш го наречи) или датчика,който ти показва стойността на температурата на дисплея на климатроника? Понеже аз лично не разбрах за кое точно питаш,ще напише всичките възможни варианти на отговор... :
-датчика за MFA седи точно там,където ти го е показал колегата с горната снимка и няма нищо общо с климатроника и това какво ще показва климатроника (без значение дали е заводски или насаждан).
-ако климатроника е оригинален,неговия датчик седи точно до този,но е отделен и отново единия датчик няма общо с другия (пък и показанието на дисплея на климатроника е средноаритметично от 2 или 3 датчика,не само от този отвън и почти никога не е еднакво с това на MFA).
-ако климатроника не е заводски,може да е навсякъде,няма как някой да ти каже 100% къде е,защото 'талянците го слагат където им е кеф - може да е около предната броня,под кората за чистачките,в някое от огледалата,къде ли не ги завират :screwy
