Здравейте колеги!
Имам голф 1.4 16v. Напоследък оборотите ми започнаха доса да играят, особено при загрят двигател. Някой може ли да ми обясни на какво се дължи това
Оборотите ми играят?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Оборотите ми играят?
може да ти го обяни някой в сервиз,възможно е да е от темп.датчик
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Дросел също.
Колега почисти дроселовата клапа.Ако не се оправи от това честито едно 400 лв.
Аха ясно... някой път дори като въря пълен на задна ми падат доста оборотите и гасне...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако имаш датчик на хидравличната помпа може и от него да е.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Има доста изписано за тия мотори с този проблем!Проблема най-вероятно ти е в дросела!Пробвай да го свалиш и почистиш ако след това пак прави така пробвай да завъртиш малко делкото на закъснение в повечето пъти има ефект.Възможно е колата да стане по-мудна ,но няма как върши работа докато си намериш дросел на по-сносна цена.Като я чистиш е хубаво да се адаптира клапата на Ваг ком мисля че на Г4 имаше такава възможност !
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Не бързайте със съсветите за смяна на дросела,вие на всяко играене на обороти ли сменяте дросел
Първо го почисти добре,адаптация и пак пиши как е !Смяната е крайно решение.
- didkoltd
Добре бе аз ли съм кьорав или какво,ти къде точно видя някой да е давал съвети да се сменя дросела и кое точно в твоя пост не го пише в някой от по-горните?Ей ама аман от такива постове !
- maerto
didkoltd написа:Добре бе аз ли съм кьорав или какво,ти къде точно видя някой да е давал съвети да се сменя дросела и кое точно в твоя пост не го пише в някой от по-горните?Ей ама аман от такива постове !
Явно четеш между редовете колега,а сега прочети пак всичко и тогава говори!Точно ти и колегата Somi сте споменали за нов дросел!Анман от такива съвети!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
