голф 3 аек не пали
djani_84
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
- Местоположение: varna
голф 3 аек не пали
колеги помогнете. карам голф аек , когато го напече яко слънцето и спира да пали (да варти стартера) никакав звук не издава . проблема започна иткакто почна да се затопля април-май месец , дали е от стартера , слаби връзки или клеиморед .
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 аек не пали
Клеморед според мен.Имах такива ядове и се оказа клемореда.
djani_84
маисторите казват че ако е клеиморед ще го прави постоянно
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
При мен също го има този проблем, към момента съм проверил стъпков мотор, свещи, кабели, бобина, дроселовата; само не съм гледал дебитомера - той ме съмнява най-много, че си иска почистване.
Ще следя темата, че и аз съм заинтересован за проблема
Извинявам се грешката е моя, не съм прочел добре текста
Последна промяна от Gencho87 на Вто 29 май 2012 12:59, променено общо 1 път.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
клеморед
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
генчо87,колегата в първия пост пише че не му върти стартера.....!?
Mоята е Венто 1.8 моно 95г. ADZ клемореда ми е развален но при палене мурдам ключа при палене..трябва да светят контролните уреди докато варти стартера. По обяд не пали оба4е и не е от клемореда, а не варти стартера никаква реакция, понякога задържам 2-3 сек. и заварта.
И АЗ СЕ ИНТЕРЕСУВАМ КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА, МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
djani_84
на колата стартера върти и пали но като я напече яко слънцето към обяд и неще да върти нищо не се чува (цък-мък нищо). какво да проверя , деректно кабел от акомолатора мога ли да пусна за да проверя ще запали ли дали е стартер ,или клеиморед . не ми се разглобява цялата кормилна уредба за да видя клеимореда и накрая да разбера че добре .
- valentinvelchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2012 15:04
- Местоположение: kazanluk
колега провери на тънкото кабелче на стартера дали идва ток когато завъртиш контактния ключ да палиш или да не контактува добре
djani_84
проблема е елиминиран . много съм зле не проверих първо акомолатора и от там е проблема но незнам защо нито (цък нито мък имаше )като при другите . днес пак неиска да варти и взех на един приятел аколмолатора и от раз запали . нее от динамото да не зарежда или от стартера да е за ремонт или от клеимореда . поздрави
При мен не е..смятам да си купя нов стартер, но преди това ще проверя това тънкото кабелче и масата. Някой има ли други съвети, моля пишете спешно е!! Благодаря!
