премигва ми цялата инсталация
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пет 03 ное 2006 10:28
защо като запаля колата започва да ми премигва цялата инсталация, дори и в по високи обороти как го прави с едни и същи трептения. почистих и затегнах вразките по акомолатора и динамото но без никакъв ефект. моля помогнете
Последна промяна от toci_83 на Пет 03 ное 2006 13:25, променено общо 1 път.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 03 ное 2006 10:28
Четки :)
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 03 ное 2006 10:31
дали 6те е от тях , бяха ми казали 4е може и от акомолатора да е
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 ное 2006 10:34
Muncho написа:Четки :)
Или избила фаза на генератора! (диод)
Те са трифазни, а после се изправя напрежението. Погледни тапите на акумулатора от вътрешната им страна. Ако са черни, нзачи не е добре.
И оправи моля, заглавието на кирилица... нищо лично, но бях изненадан да го видя така. :beer
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 03 ное 2006 10:40
благодаря :) а за кирилицата ... още съм нов в форума и немога да свикна с нея
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 03 ное 2006 11:47
моля оправи и заглавието.
благодаря.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 23:02
Аз имам същият проблем.. Преди няколко дена реших да изкормя клеимите на акумолатора в работещ режим на двигателя.... ефекта беше угасване... Запалих на ново вкарах я в 2000 оборота, отново ги извадих колата не изгасна всичко почна да мига... нямам си идея какво е предполагам алтернатор...
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 09 ное 2006 8:06
Четки и реле регулатора.При мене на двоиката беше от релето смених го инещата се оправиха.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 09 ное 2006 8:51
казаха ми 4е може да е от акомулатора, ако има мартва клетка напрежението му е по малко и гогато динамото зарежда намрежението нараства и когато изклучи се получава тази разлика в тока и от там можело да се получава това нещо. трябва да пробвам с друг акумолатор и ще видя какво ще стане
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 09 ное 2006 8:56
Най-вероятно е комплексно от двете неща. Свали си реле-регулатора и си виж четките. Работата е за 2 минути.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 ное 2006 9:20
Tyno написа:Аз имам същият проблем.. Преди няколко дена реших да изкормя клеимите на акумолатора в работещ режим на двигателя.... ефекта беше угасване...
Никога не вадете клемите на акумулатора, докато работи генератора на колата
Акумулатора служи като стабилизатор на напрежението и по него реле-регулаторът адаптира големината на напрежението. Ако разкачите акумулатора, генератора вдига максималното си възможно напрежение, над 16V и имате всички предпоставки и шансове да сдухате какво ли не! Бобина, табло, самия генератор, и естественно компютъра.
Отделен е въпроса, че компа веднага записва грешка за неизправно захранване, ама то т'ва да му е кусура...
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 ное 2006 10:04
Аз бате нема кво да опукам :) нямам пи-си-та по колата нямам нищо... но ще погледна за какво става на въпрос....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 ное 2006 10:11
radotom написа: Отделен е въпроса, че компа веднага записва грешка за неизправно захранване...
тва на ква кола го гледаш? :shock
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 ное 2006 10:22
vaskoto1 написа:[
Ми на никва... :oops: Четох го в зелената книжка за ремонт на Пассата... май.
Имам пред вид, че МАЙ там го четох.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 09 ное 2006 14:44
и моята няма комп. тя е vw golf карборатор 1.6 90 год. интересното е че понякога него прави :roll:
