Здравейте!
Бих искал да попитам как мога да си отсраня проблема който се получи с парното на автомабила ми.Имам Голф 2 на който смених радиатора на парното и сега неможе да си направи необходимата температура.Много ще Ви бъда благодарен ако някой ми помогне и ми каже как мога да отстраня този проблем.Предварително ви благодаря!
Проблем с парното
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:15, променено общо 1 път.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
И аз имах подобен проблем. Оказаха се 2 неща:
1.) Термостат
2.) на входната тръбичка на топлообменника в двигателният отсек имаш един метален клапан с 2 големи маркуча и един малък, който отива в съседство стоящият пластмасов клапан. Та въпросния метален вътре има термостат, който при мен се оказа прецакан, но не успях да намеря такъв клапан. Та хванах една готина остра бургия и го разпробих и от тогава нямам грам проблем с парното и вътре правя сауна:)
1.) Термостат
Scarchu написа:И аз имах подобен проблем. Оказаха се 2 неща:
1.) Термостат
i az sam taka ama neshto mai ne go razprobi hubavo toj deto go pravi i v na4aloto jko toplo sega sigurno se varnala malko pruginata i toplo ama ne kato predi .......ina4e si prav za toja termostat - az go tarsih po magazinite - parvo mnogo malko hora na simeon znaeha kakvo e tova , Vtoro ot BOSH mi poiskaha 210lv za nov takav s pora4ka do 20 dni .......
Последна промяна от WILD на Пет 15 дек 2006 22:26, променено общо 1 път.
