Катализатор.Проблеми с гърнетата/смяна/
soraka
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 20:19
Мнениеот soraka » Чет 14 дек 2006 20:57
Здравейте всички :drunk ! Искам да ви попитам за мнението ви относно моето проблемче.От около 1,5г. карам 1.8 моно 90коня с АГУ и ей така изведнъж преди 1-2 седмици ми се появи проблем! Колата спря да върви.Оказа се,че има и теч на масло.Да,обаче тва не беше всичко.Колата просто не вървеше,поддържаше 2000 оборота по инерция,придърпваше.Абе все едно някой беше пипал центровката нарочно.Тъй като аз не разбирам абсолютно нищо от познат на познат разбрах,че теча е от семеринга на коляновия вал,та смених семерингите/трите/,ремък,гарнитура+масло,филтри и т.н.Оправих центровките и тогава горе-долу се пооправи.Тогава при диагностиката ми казаха,че проблема идва от катализатора.Бил запушен яко.Гърнетата също са заминали.Покарах я известно време от тогава/не съм го махнал все още/ и колата пак започна да се мъчи!!!Та въпросът ми е:
1.Какъв съвет ще ми дадете за нови гърнета?
2.Тръба или гърне вместо катализатор?
3.Скоби или заварка на гърнетата?
4.До колко е вярно,че катализатора струва некви пари/колко/?
Между другото запознах се горе -долу със ситуацията.Предлагат ми смяна на гърнета/алуминизирани/+резонансово вместо катализатора+работа за към 2 стотачки.Благодаря предварително![/b]
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 14 дек 2006 21:39
Не ми работи кристалната сфера в момента за да видя с каква кола си, но при всички положения, темата ти не е свързана с проблеми заради газта.
Засега местя в Голф, белкем съм познал.
За катализатора и гърнетата има много теми.
Бих те насочил към търсачката, но като за добре дошъл ще я пусня вместо теб :wink:
Като за начало започни с тези:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7969
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14644
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1312
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 14 дек 2006 21:59
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:15, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 14 дек 2006 22:11
vw_golf_2_Memphis написа:Катализаторите май бяха м/у 150 и 300лв...
Сложи си резонатор със скоби!
Аз си подмених почти цялата генерация в АСПО за 200лв :wink: Алуминизирани с 36м гаранция защото нямам АГУ...щом си с агу дават по-малко....12м примерно :roll:
Подкрепям мнението, и в КРАФТ цените са горе долу същите, с едно допълнение ако не ти е заминала меката връзка.А катализатора просто го забрави.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 14 дек 2006 23:52
Резонаторните гърнета гният яко щото са менте.Аз ти препоръчвам иди пре някой ауспухджия-с флекса реже катализатора и го отваря като консервна кутия,избива керамиката и заварява отвора.Оставаш си с оригиналния кожух на катализатора-хем не гние хем един ден като дойдат Еуро норми си с катализатор.За гърнетата важи същия съвет -поправяй оригиналните докато може щото тия другите за 2 години и са леж.
soraka
Мнениеот soraka » Пет 15 дек 2006 8:42
Sunny написа:Не ми работи кристалната сфера в момента за да видя с каква кола си, но при всички положения, темата ти не е свързана с проблеми заради газта.
ОК,съгласен съм.Просто не знаех къде да си метна питането,а в момента тоя проблем ми е болна тема :oops:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 15 дек 2006 12:07
Rabbit_TDI написа:Резонаторните гърнета гният яко щото са менте.Аз ти препоръчвам иди пре някой ауспухджия-с флекса реже катализатора и го отваря като консервна кутия,избива керамиката и заварява отвора.Оставаш си с оригиналния кожух на катализатора-хем не гние хем един ден като дойдат Еуро норми си с катализатор.За гърнетата важи същия съвет -поправяй оригиналните докато може щото тия другите за 2 години и са леж.
не е препоръчително изтърбушването на катализатора, създава проблеми с ламбда сондата
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пет 15 дек 2006 15:32
Между другото и от стария катализатор може да изкараш лев. Виж тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25188
