Голф2-превъртял болт на тампон на носача
viceroy
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 13:14
Мнениеот viceroy » Пет 15 дек 2006 4:33
Зравейте! Имам Голф2 1.8 и ми превъртя болта на задния тампон на носача опред от дясно при стягане, а не съм го стягал много. Оставих го така и карах известно време но се скъса тампона и тръгнах да го сменям, но болта се върти и не се отвива. Има ли начин да се отвие или трябва да го режа? Предполагам че резбата се прецакала, и ако сложа нов болт пак ще превърти. Има ли достъп до болта от горе? 10х предварително
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 15 дек 2006 10:10
Колега,аз не съм я извършвал тази манипулация,но има изход от "кризата".Доколкото ми известно,вдигаш мокета,точно над болта има тапа,може и да няма :roll: ,тогава пробиваш отвор за да си осигуриш достъп до гайката :wink: Преди време един съсед така успя да си смени тампоните след като и на него му бяха превъртели гайките. Успех,дано съм ти бил полезен! :D
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 15 дек 2006 14:47
Скоро правих един голф на който беше сложена гайка от горната страна. Сваляш мокетите и търсиш тапата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
