Джетата не пали
jettaGTI
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 10:39
Джетата не пали
Мнениеот jettaGTI » Пет 15 дек 2006 10:50
Обръщам се за помощ по следния проблем:
Колата ми е джета2 GTI 16V. От преди около месец забелязах, че при палене на колата се чувства нестабилност, като че ли работи на 3 цилиндъра - тресене, неустойчивост на оборотите, след загряване нещата се оправяха. Една сутрин акумулатора ми беше съвсем паднл, заредих го, пак същата работа, това няма май връзка, ама знам ли, докато настана момента, когато изобщо не иска да запали - стартера, върти, свещите са ми нови - около 500 км, хвърля искра от всяка от тях, смених горивния филтър с нов, проверих входящия маркуч на бензина, свещите са мокри, явно бензин се подава от инжекторите и нищо, не става и не става, ако някой има идея, предварително благодаря!
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Re: Джетата не пали
Мнениеот galaboff » Пет 15 дек 2006 10:56
При мен свещите се цапаха и не работеха на студено защото бяха Бош Супер 4, а те не са за толкова стари коли :) Люси (vit_auto....) ги смени с едноелектродни - сега е на 6 :) Дано проблема ти да е толкова лесен за разрешаване :)
jettaGTI
опитах със свещите
Мнениеот jettaGTI » Пет 15 дек 2006 13:12
Благодаря ти, опитах със старите си свещи - обикновенни, пак същата работа, не става и не става!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 дек 2006 13:57
Много случайно да си разменял кабели на свещите? Да не са объркани нещо? Че аз така близо полвин ден загубих да се чудя и мая какво става..
А разпределителя не си го въртял, нали? Т.е., центровка не е пипана?
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Re : Ne pali Jetta 16V !?....
Мнениеот Jetta16v » Съб 16 дек 2006 9:46
Здравей колега!
Май станахме трима баджанаци с прекрасните автомобели Jetta 16V!
И така на темата .... Въпросът ти е Комплексен!
1. Какъв е двигателя? :wink:
Иначе не мога да ти отговоря. Трябва ми кода пред номера.
jettaGTI
№ на двигателя
Мнениеот jettaGTI » Съб 16 дек 2006 23:36
Колега, верно си е много комплексен тоя проблем!
№ на двигателя GZ005393, ако това е номера, който ти трябва, дано да имаш някаква идея!
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 17 дек 2006 3:11
GZ май си е 8v на първо време.
Провери си вакуум маркучите по инжекциона. Много често ефекта е такъв от прецакан маркуч. Най-добре ги смени всички с нови - не е скъпо удоволсвтие.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 17 дек 2006 17:29
Може да е от регулатора за налягането на горивото той дава различни налягания на студен и топъл двигател.Може да отидеш някъде да ти замерят наляганията в системата.Напълно възможно е и да ти смучка въздух от някъде.Така може само да гадаеш.
Jetta16v
RE:относно паленето
Мнениеот Jetta16v » Нед 17 дек 2006 17:31
Значи май мотора си е 8 клапанов.
Като застанеш при отворен капак, имаш ли ел. регулатор на налягането на главата на инжекционна, т. е. една малка сива пластмасова кутиика , коята е монтирана върху алуминиевият разпределител , от която да излизат кабели? :?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Re: RE:относно паленето
Мнениеот vit_autosofia » Нед 17 дек 2006 17:36
Jetta16v написа:Значи май мотора си е 8 клапанов.
от алуминиевият разпределител не излизат кабели колега а армирани бензинопроводи. :wink: :wink: :roll:
jettaGTI
електронен регулатор
Мнениеот jettaGTI » Вто 19 дек 2006 11:31
нямам такъв електронен регулатор на налягането, т.е малка сива кутийка върху алуминиевия разпределител!
Jetta16v
RE:относно паленето
Мнениеот Jetta16v » Вто 19 дек 2006 20:59
Значи инжекционът ти е чист механичен тип К-Jetronic.
Вариантите са два:
1. Запушена или не работеща запалваща ел. дюза- син цвят на куплунга;
2. по- вероятно повреда в термичният коректор на налягането, проследи
горният шармован маркуч , от разпределителят на горивото /главата на инжекционна/ трябва да слиза към блока на мотора и да влиза в термичният регулатор , след което да се връща отново в разпределителят.
Така се извършва обогатяването на сместта , при студен мотор.
В товят случай е по-вероятната причина , защото при студен мотор не ти работи равномерно т. е. налягането от разприеделителят е по- ниско или се променя!
3.Пробвай промивка с препарат на дюзите! Налива се в резервоара с бензина! Препорьчвам ти STP clean fuell injector.
Успех!
cheren_golf
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 15:27
Местоположение: Видин
Мнениеот cheren_golf » Вто 19 дек 2006 22:38
Имах подобен проблем на Голфа.Обиколих всички "майстори" в града, но ....тъц.На края сам открих причината.Беше заминал вакумният регулатор на инжекционната рейка.Там където трябва да смуче въздух влиза бензин и се засмуква.Срещу 120 лева реших проблема.Оргиналният на Бош е към 180.
Провери като извадиш маркуча на вакума който влиза във вакумния регулатор и виж дали няма бензин в него.
jettaGTI
Мнениеот jettaGTI » Пет 22 дек 2006 15:33
Няма бензин в тръбичката на вакумния регулатор, а за този термичен регулатор на налягането, дето ми писа jetta16V, как мога да го проверя дали работи?
Thunder
Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
Мнениеот Thunder » Пет 22 дек 2006 16:51
Значи колега моето мнение е съвсем друго ама аз да си го кажа.Според мен сега точно по това време есента и зимата,от дъждове и такива работи може да ти се е нвлажнил компютъра на колата.И ако случайно е така може да си го уплътниш малко повече.
