Здравейте колеги! Проблема е следния. Вчера ми изчезнаха късите светлини. Бушоните са здрави. Като врътна копчето за включване светва таблото, но фарове нямам. Дълги светлини имам, само проблема е в късите. Ако има някакво реле или някой колега е имал такъв проблем моля споделете!
Благодаря Ви предварително!
Поздрави
Христо
Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми
- Tigura
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 16:34
Re: Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми!
провери реле 53 мисла че то беше за фаровете
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Оригинално релета НЯМА най-вероятно превключвателя къси дълги е беладжията.
- Tigura
в такъв случай реле 53 за какво е?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Tigura написа:в такъв случай реле 53 за какво е?
Кое от двете?
Това на 10-то място е халогени а на 11-то клаксони
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Благодаря и на 2-ма ви, но ще бъда благодарен ако още някой сподели от къде може да идва проблема!
- Tigura
е то на 10то при мене има мостче само на 11то имам 53 или обратното бешеznainainai написа:Tigura написа:в такъв случай реле 53 за какво е?
Кое от двете?
- ZZ_TOP
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
според мен са за резерва, защото нищо не е записано срещу тях пък и ако се загледаш само по 20А няма за резерва, или ако си сложиш некоя газарийка да си има бушонче
RADO_G
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 21:44
- Местоположение: g.orqhovitza
колега провери си превключвателя за къси дълги.аз имах този проблем .проблема може и да е от самата букса която влиза в превключвателя ако се е поизвадила малко или нямаш хубава маса.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Пробвай и с друг ключ за фарове, ако не ти е проблема в превключвателя на волана
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Готов съм да се хвана на бас, че е от лоста за смяна на къси/дълги. На скоро го смених заради същия проблем.
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
доста вероятно се пак доста ток минава от там
- liderass
Проблема е решен! Оказа се лостчето за смяна къси/дълги. Напръсках го с WD и готово.Благодаря Ви колеги!
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
