голф 4 GTI 1.8T не иска да отключва колата
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 02 юни 2012 21:19
Не иска да отключи с дистанционото
Отворих го батерите размених и пак нищо :(
Ако отключа с ключа ще ми се включи ли алармата която си е фабричната :(
Някакви съвети или мнения :( че стоя и се чудя какво да правя :(
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 GTI 1.8T не иска да отключва колата
Мнениеот FELIPE » Съб 02 юни 2012 21:32
При отключване с ключа алармата няма да се включи,т.е. изключва се :D .
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 02 юни 2012 21:39
Бушон 38?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 02 юни 2012 22:35
ами не знам проблема май е в дистанционото :( сега се прибрах ж нас утре сутринта ще отида до работа да видя какво става :( мерси все пак за хелп4ето :) :drunk
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 02 юни 2012 22:47
понякога след смяна на батериите ключа иска обучение.
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Съб 02 юни 2012 22:57
Tipsy написа:понякога след смяна на батериите ключа иска обучение.
+1
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 02 юни 2012 23:05
не са сменяни :( паркирах сутринта вечерта не искаше да отвори :( това е утре сутринта ще видия с резервното дистанционо дано да стане :(
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 03 юни 2012 7:47
pedalchobaba написа:Бушон 38?
А къде се намира ?
Като отворя вратата от ляво свалям капака и там ли е ?
Че баща ми е пробвал с резервното дистанционо да я отвори и пак не ставало :(
Сега ще ходя да видя и ще я отключвам пък да видим какво ще стане.
Може ли да е нещо букса или не знам .... за начало ще видя за този бушон 38
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Нед 03 юни 2012 8:07
Може и от мокроключе да ти прави такъв проблем. При мен се отключваше но не искаше да се заключва от дистанционното , като оправих микроключето всичко се оправи.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 03 юни 2012 8:11
Някой да има някой техник по тази част ако не мога да го оправя след смяната на бушона или след пипане по акумулатора :( и да работи и днес :( количката ми се намира в момента в Горубляне
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 03 юни 2012 10:36
Резила е голям ама няма как :) хаха
То не е за смях амаааа .....
Забравил съм си бил фаровете :(((
И от сутринта в 7:00 до 22:00 ...... и до там :)
Дадоха ми той всичко е ок :)
Само че май снощи като се правих на майстор не ми работи едното дистанционо за алармата :(
После ще го погледна сега мисля да тръгвам на разходка :) ама на къде не знам :) сега ще си харесам някоя дестинация :) благодаря на всички за бързите съвети или помощ
Благодаря и на :deversant и на feniksgod :drunk
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 03 юни 2012 10:44
При забравени фарове и изключен двигател като отвориш вратата не пищи ли зумера?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 03 юни 2012 10:45
не знам и аз какво съм направил след малко ще си правя експерименти :) :drunk
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Нед 03 юни 2012 10:52
Ако е това дистанционно, на което си вадил батериите най-вероятно да се е случило това, което ти казах.
Зумера може да не пищи яко имаш развалено микро ключе в шофьорската врата.
За мен акумулатор, който не може да изкара 15 часа на габарит лятото е за смяна.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 юни 2012 11:41
Кодът на дистанционното мисля е плаващ.На мен ми се е случвало няколко пъти като спра на паркинга на Кауфланд и до мен има Голфове като отключва другия собственик моя да си загуби кода(или поне така си го обяснявам-шаманската :lol: ).Като отключа веднъж с ключът после нямам грижи 8)
