Странен проблем с паленето!
KALLY76
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:02
Мнениеот KALLY76 » Вто 19 дек 2006 12:22
Здравейте на всички знаещи и незнаещи :)
Оскоро имам странен проблем с паленето на моя "ГАЛФОН"
Наскоро смених бензиновия филтър и от тогава забелязвам появата на този проблем(Вярно ,че за сега се прявява рядко ама знае ли човек).
Сутрин на студеното колата пали без проблем само с въртване на ключа,следакаране обаче ,когато е загряла веднага след като е изгасен двигателя при опит да запаля ...неще и неще. Три до пет минути след това повтарям операцията по запалването :) и хоп пак си пали без проблем.
Моля дайте съвет или предположение ,къде е проблема.
Ще съм благодарен всякакви такива.
П.П. Забравих да спомена каква ми е колата :screwy
VW Golf 3 1.4CL Motronik 1994
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Вто 19 дек 2006 12:35
на бензин или газ :?:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 19 дек 2006 12:48
Дай повече яснота. Ясно че топлия стар е проблем ама кажи как се държи колата при въртенето? Захапва ли изобщо или просто си върти на празно.....
PS. не си мотроник а моно-мотроник...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 дек 2006 12:53
Това ми звучи точно като задавяне!
Пробвай да натиснеш педала на газта, преди да запалиш на топло, за да има повече въздух в сместа.
Провери си... грешка, смени си датчика за температурата на антифриза.
KALLY76
Мнениеот KALLY76 » Вто 19 дек 2006 13:13
chefito
При въртенето колата си се държи абсолтно нормално ,както си споменал просто си върти на празно.
radotom
Точно това правех ,натискам педала на газта и първите един-два пъти каогато ми направи този проблем се оправяше.Тази сутрин обаче след ,като пристигнах на работа си нправих опит и нестана .Запали чак след 2-3 минути.
И аз си мислех за датчика за температура ,но сега със сигурност ще го сменя.Дано да е това!!
Колата ми е само на бензин.Нямам газва система!
Понеже автомобилните технологии не са ми най-силната страна ,моляте кжи ми как да си проверя грешката!?
Междудругото забравих да спомена че при поредното зареждане с бензин сложих и от онази добавка за почистване на инжектори,като спазих точно инструкциите на опаковката.
Дали пък няма накаква зависимот и това?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 дек 2006 14:12
KALLY76 написа:-...сложих и от онази добавка за почистване на инжектори,като спазих точно инструкциите на опаковката.
Аз си слагам добавка за бензина на всяко зареждане и нямам проблем, но съм срещал и изказвания (не тук, във форума) че тези добавки грабват цялата мръсотия от дъното на резервоара и го запращали в дюзите.
Чесно казано, искренно се съмнявам, но пък знае ли човек?!?
Обаче като стана въпрос за зареждане с гориво, май ми хрумва и друга възможна причина за неприятностите при палене. Вода (конденз) в резервоара. Типично за годишния период!
Това поне се оправя лесно: Малко спирт (за предпочитане етилов) в резервоара, той се смесва с водата и изгарят заедно. Но по принцип, има ли вода в бензина, колата почва и да 'кашля' и 'сеца', особенно докато е студена. А ти май нямаш такива оплаквания.
А иначе при мен често се случва сутрин да задавям колата, защото ми е прецакан бендикса на стартера и испуска. Т.е., върти стартера, без да се върти коляновия вал. В това време дюзите си пръскат, обаче. И така си оправям нещата. Не запали ли на второто завъртане на ключа, задължително натискам педала до полвината поне и отпускам веднага, щом запали, за да не се форсира студен още нотора.
За по сигурно, щом си и от София, защо не се обадиш на някой от доказаните майстори?
Ето:
Васко
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Никси
Люси
И тримата са хора, които са си заслужили доверието!
KALLY76
Мнениеот KALLY76 » Вто 19 дек 2006 14:21
Благодаря на всички ,които се опитаха да ми помогнат и в часност на
radotom.
Ще се свържа с въпросните хора.
Когато реша проблема ще драсна някой и друг ред за обясна за какво става дума.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 87 госта
