От скоро забелязах, че не иска да работи и пали на бензин а само на газ.
Дайте моля някакви предположения какво да проверя. Как да разбера дали работи бензиновата помпа?
Vento с газова не минава на бензин
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Vento с газова не минава на бензин
Включваш на бензин от копчето газ/бензин, вадиш маркуча за бензин преди регулатора, някой дава на контакт без да върти. Постави маркуча в някакво шише, да не олееш двигателя. Иначе по принцип, дори и като дадеш на контакт се чува за секунда, две как нагнетява и спира. Заслушай се в багажният отсек
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Помпата се оказа, че работи. Сега ме съмнява, че е запушена дюзата. Мерих на буксата към нея и има 5V не знам дали е нормално това. Дали се сваля трудно тази дюза? Лошото при мен е, че болта отгоре на пластмасовата, част от където влиза въздуха се върти свободно и не се отвива.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
трябва да свалиш капака на моното и тогава ще видиш на стартер дали ти впръсква гориво дюзата.Може да е запекла,плочкатас нея се сваля лесно,но самата дюза аз не можах да я изкарам здрава...
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 84 госта
