Здравейте колеги,
от снимките по-долу ще видите,че имам доста неприятен проблем.
Кората на шофьорската врата се е сцепила много кофти и няма закапчане...постояно хлопа и се изважда от щипките.Отстрани където има място за захващане към малкия говорител...също е счупено и няма закрепване.
При каране дразненето е огромно.С лепило няма как да се залепи това чудо.
Проблема с пасажерската врата е същият със счупено място за закрепване отстрани,но поне не е спукана кората.
Според Вас има ли оправия по някакъв начин това или трябва да търся кора и две стойки за малкия говорител на които са здрави местата за закрепване към кората?
На пасажерската врата смених и лампичката долу,която трябва да светва при отворена врата,но тя упорито продължава да не свети.На шофьорската при смяната на лампичката всичко е наред..но при тази не иска и не иска:)
Някакви предложения как да я подкарам?
Благодаря Ви.
Проблем с корите на предните врати Golf 4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с корите на предните врати Golf 4
Единия (по-малкия) проблем с кората и аз го имам... след "майсторска" намеса
Но не се отразява - нито шуми нито личи особено - трябва да се загледа човек за да види че не е прилепнала кората в края.
А за лампичката - вероятно имаш проблем с микроключето в бравата и за това не се активира плафона! Ако отвориш вратата при запалени фарове (и махнат ключ от таблото) чува ли се зумера?
За микроключетата има 1001 теми във форума, просто потърси.
Но не се отразява - нито шуми нито личи особено - трябва да се загледа човек за да види че не е прилепнала кората в края.А за лампичката - вероятно имаш проблем с микроключето в бравата и за това не се активира плафона! Ако отвориш вратата при запалени фарове (и махнат ключ от таблото) чува ли се зумера?
