Г3 - проблем с оборотите / тоците ?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 16 дек 2006 1:08
Лека полека (както с всичко) започват да изкачат проблемите с тоя голф :x .. както и да е..
Значи проблема е че когато карам и на някое кръстовище тръгна да спирам (видя от далече че е червено) и изключа от скорост (оборотите падат на 900), когато натисна спирачката оборотите на двигателя падат още с поне 100/150 (мърда нагоре надолу) и се усеща как започва да глъхне - още малко и ще угасне. Също така при тази ситуация както ми свети тъблото при падането на оборотите на двигателя започва да свети по-слабо?!
Подобно нещо се получава и когато съм намясто (колата е загряла) - оборотите пак са 900, и включа парното от 0 на 4 оборотите леко се намаляват и поле пак стават нормални. Когато сваля двете (едното) предни стъкла пак се получава тази (за мен загуба на ток - алтернатор /акумолатор) работа с оборотите. Когато голфа е в покой не мърдат оборотите.
Какво може да е този път?! :roll:
Благодаря. :roll:
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Съб 16 дек 2006 1:39
Нормално е да има моментен спад на оборотите когато пускаш ел.консуматор(парно,фарове,подгряване на съкла...и т.н.) колкото е по -голям е по осезаемо но трябва след това веднага да се нормализират. Не знам какво са нормалните обороти за твоя двигател, моя 1.4АЕХ е на по-ниски обороти на свободен ход по принцип.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 16 дек 2006 9:00
gb777 написа:Нормално е да има моментен спад на оборотите когато пускаш ел.консуматор(парно,фарове,подгряване на съкла...и т.н.) колкото е по -голям е по осезаемо но трябва след това веднага да се нормализират. Не знам какво са нормалните обороти за твоя двигател, моя 1.4АЕХ е на по-ниски обороти на свободен ход по принцип.
И аз мисля че е нормално да има спад на оборотите на празен ход при консумация на ток, но чак да се разтресе колата и таблото да започне да мижи (свети осезаемо по малко).. не мисля. Ако има проблем с алтернатора няма ли да има такъв подобен ефект - няма да зарежда добре и ще ползва повече ток от акумолатора? :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 дек 2006 9:01
Като най-общо, провери кабелите м/у алтернатора и акумулатора. Трябва да са добре стегнати и да няма окисляване по клемите им. И трябва да има стабилна маса към двигателя.
А иначе симптомите не са много страшни. На времето усещах лек спад в оборотите на мотора на Трабанта, дори, като натиснех спирачката (и светваха стоповете)
Нормално ли върти стартера? Ако не, след почистване на всички клеми и притягането им, би трябвало да се оправи и това.
balama
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 15:25
Мнениеот balama » Съб 16 дек 2006 9:19
Провери си ремъка на генератора дали е достатъчно опънат.
balama
Мнениеот balama » Съб 16 дек 2006 9:25
Эа да иэключиш генератора като причина можеш да эамериш с мултицет колко волта эарежда на акумулатора.Нормално при високи обороти трябва да покаэва около 14.2-14.4волта.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 16 дек 2006 9:30
balama написа:Эа да иэключиш генератора като причина можеш да эамериш с мултицет колко волта эарежда на акумулатора.Нормално при високи обороти трябва да покаэва около 14.2-14.4волта.
а на празен ход, и колко са "високи обороти" ?
balama
Мнениеот balama » Съб 16 дек 2006 9:41
На праэен ход не по-малко от 13 волта а високи имам предвид над 3000 оборота.Эа всеки случай ще проверя в AUTODATA-та.
balama
Мнениеот balama » Съб 16 дек 2006 9:47
В аутодата го дават 12.5-14.5 волта при 3000 оборота.Но това е доста голям интервал според моето лично мнение.Успех!
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Съб 16 дек 2006 10:36
ще ти замерил алтернатора какви тоци разхвърля тия дни :) иначе мнението на колегата за ремъка е основателно, виж го и него, пък в крайна сметка не е толкова скъп и не се сменя трудно, така че можем да сменим и него :)
Иначе моя Голф губи по такъв начин обороти когато спирам рязко, обикновено са центробежни сили, които влияят на изпарителя на газта, а ти нямаш газ... На бензин няма подобни проблеми....
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 16 дек 2006 14:00
galaboff написа:ще ти замерил алтернатора какви тоци разхвърля тия дни :) иначе мнението на колегата за ремъка е основателно, виж го и него, пък в крайна сметка не е толкова скъп и не се сменя трудно, така че можем да сменим и него :)
аз като я зех колата, все що е ремък го смених :wink:
предполагам и тоя (на алтернатора) е бил сменен :)
а за измерването, с удоволствие ще го приема предложението, може и свещите да замерим/сменим или каквото се прави с тях :oops: :P
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 дек 2006 15:08
Колега...не се притеснявай, при мене е същото.Като включиш нещо и хоп оборотите падат за секунда,после електрониката се опомня и готово.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 16 дек 2006 15:35
andro_v написа:Колега...не се притеснявай, при мене е същото.Като включиш нещо и хоп оборотите падат за секунда,после електрониката се опомня и готово.
е в крайна сметка не може ли да е оправи ? :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 дек 2006 15:44
Hertz написа:
Купуваш си един ABF И се оправя :D
Сериозно сега-напълно нормално е оборотите да падат малко,като включваш разни ел. консуматори.Двигателят е само 1.6,нормално е.Нали електрониката ти нормализира след това оборотите?Ако почва да гасне,тогава търси помощ.Не се притеснявай,щом не гасне е добре.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 16 дек 2006 17:50
Да и при мен като включа парното падат за момент и после се дигат, ама не ми премигва осветлението на таблото. Това според мен е по притеснително.
Да не би акукумолатора да е слаб, тъй като в момента на пад на оборотите, може би се консумира само от него :roll:
