Докато колата върви и я засиля примерно със 90-100 се усеща леко биене на педала на съединителя .. От какво може да е това ?"Тупане" на съединителя Vw bora 1.6 AKL
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте колеги . Моля за помощ защото не знам какво се случва с колата ми . Когато колата не е на скорост се чува едно тупане и като натисна съединителя това тупане изчезва
Докато колата върви и я засиля примерно със 90-100 се усеща леко биене на педала на съединителя .. От какво може да е това ?- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: "Тупане" на съединителя Vw bora 1.6 AKL
Да не се е натрошило феродото само...мисля че си за съединител
Твоя поне не е демпферен. Аз онзи ден олекнах с 1200 лв за моя
- silven-VW FOREVER
skotis написа:Да не се е натрошило феродото само...мисля че си за съединителТвоя поне не е демпферен. Аз онзи ден олекнах с 1200 лв за моя
феродото е на 1 годината и е марка сакс ... Него го изключвам като вариант .. Много мисля че е аксиален лагер , но не знам какви са симптомите ...
- muns61
- Местоположение: pleven
В движение на скорост има ли го? Изчезва ли, като подадеш газ?
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Лагера би трябвало да се чува при натиснат съединител-тогава се товари,
при отпуснат логично е всички допълнителни шумове да идват от предавателната
кутия.
кутия.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
В тая връзка и аз ще споделян нещо с мойто АКЛ. Аз при отделянато на съединителят, т.е на границата на почти отделен съединител точно преди да потегли голата при мен се чува високо чистотен звук. Силно натрапчиво пищене така да го кажа. Ако някой има идея и с моя проблем да сподели.
- silven-VW FOREVER
muns61 написа:В движение на скорост има ли го? Изчезва ли, като подадеш газ?
И в движение го има това "тупане" а като подам газ педала започва да трепери
не знам какво да правя- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Разхлабена пружина на феродовия диск или проблем с "слънцето" на притискателя. Личен опит от моя Пасат В3. Имах тупане от време на време, докато при опит да тръгна от паркинга пред работата, Просто си остана там....................
- silven-VW FOREVER
Интересното е ,че когато сменихме феродовия диск сменихме и въпросното "слънце"
От около седмица не се е появявало
От около седмица не се е появявало- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Дефект в скоростната кутия.
Виж 5-та скорост.
Много често срещан проблем. Вчера го разбрах и аз.
Виж 5-та скорост.
- silven-VW FOREVER
Проблема се оправи
Ядосах се няколко пъти , подпалих гумите на няколко светофара и готово
Моля модераторите да я заключат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
