колеги имам следния проблем и запитване понеже наскоро смених дисковете на моя голф той е 1.8 моно абс мотор
смених 4 те диска и накладките и мн му се уби инерцията вече минах над 200 300 км и все си загряват и имам чувството че задържа някъде колко километра им тряя да се отаркат тези дискове тая кола направо върви като спъната а и да питам гуми 195 на 50 дали са широки за този мотор и дали и те спъват колата че да няма инерция че карам с такива джаните са 15 цола 7 дже дайте малко мнения
запитване за голф 3
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: запитване за голф 3
195 /50/15 си е заводски размер на твоята кола ,било то 7J джанта няма отношение със спъването.
Щом грее ...задържа колело.За спъването, най удачно въпрос към (при) майстора.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
ако не си направил обслужване на апаратите някой от тях може да задържа... и от там
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Колега, преди няколко години имах подобен случай с колата на наш колега. След много мислене и чесане по главата- сменихме спирачните маркучи на автомобила. Лично бях почиствал и раздвижвал апаратите и бе изключено да задържа от тях.
И--- най -тъпото в случая беше, че един маркуч нещо се бе подпушил и не пуска течността да минава свободно и от това се получава някакво задържане. При теб ако след обстойно почистване и раздвижване на апаратите не се оправи- обърни внимание на маркучите, че доста често се пренебрегват а тогава на нас ни направиха изненада.
а попринцип колко километра им трябва да се отъркат тия дискове да не задържа така
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Колега въобще не трябва да задържат след смяната ако всичко е наред.Погледни си апаратите и ако трябва ги ревизирай. По принцип им трябва време да улегнат за да почне да спира нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 72 госта
