Ключът за алармата не ми работи и още няколко неща
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 06 юни 2012 22:53
Преди 1 седмица ми се беше изхабил тока в акумулатора .
Не знаех че е там проблема и разглобих дистанционото на алармата :( сега на ми работи ползвам си резервното.
Къде и при кой или каква е процедурата сега за да се оправи ?
Не съм счупил нищо просто го отворих гледах батериите разменях им местата и след това ....
Някой имал ли е подобен проблем ?Как се оправя дистанционото става дума за заводска аларма на голф4.
Другото питане карам на халогени спирам но не съм изгасил двигателя и не съм спрял и халогените.
Изключвам двигателя без да изключа халогените те изгасват сами . Като отворя вратата обаче нямам предупреждение че ключето не е изключено .
Това нормално ли е ? Така ми се прецака и акумулатора .Нямам габарити изгорели са ми и не съм си взел ако това има някаква връзка де .
След като отключа колата от алармата до 20-60 секунди трябва да дам контакт или поне да го вкарам без да давам контакт .А често вкаран пак се заключва как може да се оправи това ? И такива настройки на VAGcom или ? Е това са нещата за момента който ме притесняват :( :) :drunk
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Re: Ключът за алармата не ми работи и още няколко неща
Мнениеот madwifi » Чет 07 юни 2012 6:16
За първия въпрос с дистанционното имаше цяла тема във форума. Потърси с търсачката, не е толкова трудно. Дистанционното трябва да се синхронизира с колата отново.
Второ, като загасиш колата е нормално да изгаснат халогените. Те светят само на контакт или когато работи двигателя.
Трето за зумера който не пищи при отворена шофьорска врата и забравени светлини както и че след отключване ти се заключва след определено време колата са виновни микроключетата в бравата на шофьорската врата.
Търси за темите за микроключетата. Когато са прецакани колата не разбира кога си отворил вратата и се самозаключва след определено време.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 07 юни 2012 8:40
Значи колега, тъй като съм минал по този път с на баща ми колата.
viewtopic.php?f=13&t=7096
Мишо, е момчето което ще ти свърши работата, която искаш :да: . По 60лв. на врата беше преди време, за да се оправи микроключе, бая разправия е да стигне до този датчик и взима доста време да знаеш. Даже в случая на колата на баща ми, трябваше да се пуска нов кабел за един от датчиците.
Наскоро бях при Мишо, и няма микроключета в момента, но може все пак да звъннеш да го питаш. :)
Относно обучението на ключа би трябвало да е това:
* Дайте на контакт
* Сложете ключа, който искате да програмирате в шофьорската ключалка
* Заключете колата ръчно
* Натиснете бутона за заключване или за отключване
* Изчакайте поне 1 секунда
* Отново натиснете бутона за заключване или за отключване
* Клаксона трябва да индикира, правилното програмиране
*Важи за автомобили след 1999
Ако греша нека някой колега ме поправи ?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 07 юни 2012 8:56
feniksgod написа:Значи колега, тъй като съм минал по този път с на баща ми колата.
* Дайте на контакт
Е супер :) още днес ще пробвам :) обучаването на ключа :)) имащ една голяма :drunk от мен :)))) ей трябва се запознаем на живо да видим твоя звяр :)
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Чет 07 юни 2012 14:40
60лв ми се струва твърде много за онова което се прави. При мен проблема си го оправих сам. Микроключетата бяха здрави, проблема беше със студени спойки, както и палчето натискащо голямото микроключе беше зацапано и го натискаше постоянно. Иначе отварянето на врата го правя вече за норматив.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 07 юни 2012 17:57
Едно питане за багажника .
Отключвам с аларамта багажника си остава заключен.
Отключвам с ключ затварям го и се заключва сам .
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 07 юни 2012 19:24
Последното не го разбрах.
S_T_I_N_G написа:Отключвам с ключ затварям го и се заключва сам .
Но имаш селективно заключване. Стандартно си е така. Като натиснеш веднъж отключване, отключва твоята шоф. врата, като натиснеш втори пъти отключва вратите и багажника.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 07 юни 2012 19:39
feniksgod написа:Последното не го разбрах.
М да ама не :( сега пробвах :(
Щтрака си механизма за заключване ок
Като цъкна за отключване щрака пак но не го отключва :(
И това с 2 ете натискания не става пак си е заключен :(
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 78 госта
