спортен вал за 1.8mi
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
колеги има ли спортен вал за 1.8mi или какъв вал може да стане от друга кола .. с по-голям градус?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: спортен вал за 1.8mi
"Спортен" е силно казано ако говорим просто за смяна от по-голям мотор
. За ABS-а става като от моя мотор да речем - 2Е
Дефинирай "по-голям радиус"? До колкото знам аз, разликата е в големината на гърбиците - съответно повече отваряне на клапани итн.
. За ABS-а става като от моя мотор да речем - 2Е - fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Да допълня че става вал и от PB
Незнам кой вал е по-агресивен от 2Е или от PB
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
Последна промяна от benzino на Нед 10 юни 2012 22:58, променено общо 1 път.
- kykata_rymaneca
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
- Автомобил: vw golf 5
- Двигател: cbdb
- Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
колеги аз мисля да слагам на моя мотор 1,8 90ps ADZ-вал от 2е мотор да видя дали ще има разлика ала белега дали ще отговори тоест зацепването на двигателя и се извинявам на колегата че му пиша в темата
- kapakacherenmat
kykata_rymaneca написа:колеги аз мисля да слагам на моя мотор 1,8 90ps ADZ-вал от 2е мотор да видя дали ще има разлика ала белега дали ще отговори тоест зацепването на двигателя и се извинявам на колегата че му пиша в темата
няма проблем,а кой вал е по-агресивен от 2Е или ПВ?
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Колеги не очаквайте колите да полетят само от един вал.Пълненето се подобрява минимално.Ако помислите малко и за колекторче барбар с двуцевката от 8V GTI тогава може да усетите нещо минимално.Тези двигатели с моното са си одушени на изхода заводски.
Струва ми се,че започвате с филма.Ама няма лошо
Поздрави и успех ви желая
- kapakacherenmat
vit_autosofia написа:Колеги не очаквайте колите да полетят само от един вал.Пълненето се подобрява минимално.Ако помислите малко и за колекторче барбар с двуцевката от 8V GTI тогава може да усетите нещо минимално.Тези двигатели с моното са си одушени на изхода заводски.
Струва ми се,че започвате с филма.Ама няма лошо![]()
колега все от някъде се започва
- snupeca
- Двигател: ALH
Който и да сложиш разликата между двата няма да е фрапираща - все пак няма да литне, както е казал и колегата. Ако питаш мен една ревизия на глава, клапани итн и няма да си познаеш колата
