Golf MK3 1.6 ABU Потъва педала на спирачката а пък не спира
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Здравейте на един приятел на голфа му потъва педала на спирачката до дъно а пък намаля мнооогооо малко при престой на едно място колата като е изгасена,като натисна педала 2-3 пъти и замръзва, та въпроса ми е когато е запалена колата как да я направим да спира нормално както беше до вчера. колата е Голф 3 1.6ми АБУ. а ако някой може да даде тел номерче да звънна да ми се обясни още по добре...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Потъва педала на спирачката а пък не спира
Течност в казанчето имаш ли?Ако нямаш,провери предните спирачни маркучета да не са скъсани.Също и отзад,ако си с барабани,ги погледни за омазняване.Другите възможни причини са скъсана мембрана на сервото или спирачната помпа да е заминала.
- samo_pechka
Спирачна помпа!
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
samo_pechka написа:Спирачна помпа!
При това НОВА!- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
- BasS_m_BasS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: Пазарджик
+1
JoJoooo
- Двигател: AJM
Спирачна помпа е проблема ходихме да го гледат голфа и ще се сменя но докато не се смени голфа не мърда от гаража
Благодаря
Благодаря - spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
С цел да не пълня форума с теми, ще ползвам тази на колегата... Първо колата ми е B4 1994г. 1,8mi 90коня ABS мотор.
Имам съшият проблем, сменени са накладки предни и задни, спирачната течност, на задните колела нови буталца, обезвъздушавано е, Абе каквото се сетите съм сменял и явно вече съм убеден, че става въпрос за спирачната помпа...
1. Как мога да я сменя сам?
2. Проверих цените за втора ръка варират м/у 30 и 60 лв. но за нова не съм проверявал ???Инфо???
3. Има ли как да разбера втората ръка дали е здрава или купувам и после разбирам?
4. Отделно от какви други коли мога да ползвам тази част!
Извинявам се на колегата че ползвам темата ( ще черпя ако се разсърди
) и благодаря на колегите за отговора
Тъй като съм с Пасат ако модераторите решат да я преместят или изтрият ама ще съм благодарен да ми помогнете
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Препоръчвам ти да си вземеш нова помпа
Със спирачките шега не бива. Не оригинална в рамките на 90-120 лв. може да намериш.
- spoocky
Колеги други предложения и варианти освен колегата писал над мен, на когото благодаря за отговора, но в тези времена трудно да отделя 120лв. за нова помпа?!?
Между другото От Голф 3 намерих, но не знам дали са еднакви?!?
http://prodavalnik.com/spirachna-pompa-za-golf-3-i6686085
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако твоят живот струва 120лв. то не оценявай на толкова този на околните...
- spoocky
Колега не ме разбирай погрешно. Колата в момента не я карам и няма да я карам докато не го оправя това. Съответно докато не съм на 100% сигурен в спирачките не тръгвам. Но за това питам за съвети за да мога да я оправя. Ако взема втора ръка сглобя частите следва 2 - 3 дена тестове и изчакване да олегне добре помпата и тогава тръгвам. Сега надявам се сте ме разбрали какво целя и за какво говоря. Живота НИ е ценен
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Със помпа втора употреба може да спреш 20-30-100 пъти да речем и при следващото натискане на педала да нямаш никакви спирачки. Това се опитваме да ти обясним. Втора употреба - пълна неизвестност
Има части които се взимат втора употреба, но тази не е от тях
Вземи си нова да ти е мирна главата/пък ако трябва 1 месец не я карай/
- muns61
- Местоположение: pleven
spoocky написа:maikomila Колега не ме разбирай погрешно. Колата в момента не я карам и няма да я карам докато не го оправя това. Съответно докато не съм на 100% сигурен в спирачките не тръгвам. Но за това питам за съвети за да мога да я оправя. Ако взема втора ръка сглобя частите следва 2 - 3 дена тестове и изчакване да олегне добре помпата и тогава тръгвам. Сега надявам се сте ме разбрали какво целя и за какво говоря.
Живота НИ е ценен
Втора употреба помпа си я имаш на колата, защо ти е още една?! На ФВ спирачните помпи страдат от корозия на цилиндъра вътре и затова смяната на гумички рядко е с добър ефект. Нови помпи с прилично качество има по 60-70 лв.
- spoocky
muns61 написа:Втора употреба помпа си я имаш на колата, защо ти е още една?!
Вие ме съсипахте... Разбрах Ще купя нова ... Благодаря а сега да попитам отново... Как да я сменя като я купя. Или да препреатите темичка ако някой има такава под ръка, защото в търсачката само излизат теми, в които или вече е сменена от майстор или че трябва да се сменя такава... А аз искам сам да я сменя... Само не ме нападайте и за това... Все пак този форум е за това да си споделяме кой как е решил проблем или как ще го рещава...Варианта с Отивам на майстор и аз го знам, но си обичам колата както и жената и обичам само аз да си я пипам ако ме разбирате
