цена вентилиран диск
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 09 юни 2012 15:42
здр колеги имам два въпроса вчера стана гаф падна ми колата от крика като и двете предни гуми бяха свалени и падна по дискове въпроса ми е . Какво може да им стане и за какво да се оглеждам не беше облегнала на картера карах я след това и нямах проблеми автомобила е голф 2 1,8 с вентилиран диск 239мм .Втория ми въпрос е каква е цената на добри качествени дискове за този модел и накладки благодаря ви :bowdown
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: цена вентилиран диск
Мнениеот nebeto » Съб 09 юни 2012 17:25
ако си решил да сменях самите дискове с нови по-добре се откажи,ако имаш мерак да имаш по-хубави спирачки защо не мислеш да минаваш кум 256мм или 280мм тях поне можеш да си ги набавиш тук от форума или по автоморгите на разумна цена.Хубавите накладки са на Примиер доколкото знам.Успех.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 09 юни 2012 18:20
защо колега да се отказвам сиг трябва да има ефект и те бият лекичко при 140 150
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 09 юни 2012 20:21
колеги бихте ли ми обеснили защо да се отказвам от новите дискове и накладки според мен новото си ново
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 10 юни 2012 0:56
Цена с ДДС: 171,10 BGN/ +35924015535
SPORT BRAKE DISC COAT Z
масто на монтаж Предна ос, За автомобили с ABS, Вариант на оформяне GT;
Тип на спирачен диск Вътрешно вентилиран, Тип на спирачен диск Сотвори, с покритие, Външен диаметър ( мм ) 239 мм, Дебелина ( мм ) 20 мм, Минимална дебелина ( мм ) 18 мм, Височина ( мм ) 38,9 мм, Брой отвори 5/4, Кръг от отвори 1 ( мм ) 100 мм, Отвор на главина ( мм ) 65 мм, ABE - номер KBA 60872
Цена за дисковете ,а ето ти и накладките:
Цена с ДДС: 48,80 BGN/ +35924015535
масто на монтаж Предна ос;
Широчина 1 ( мм ) 137,7 мм, Широчина 2 ( мм ) 137,7 мм, Височина 1 ( мм ) 48,8 мм, Височина 2 ( мм ) 48,2 мм, Дебелина ( мм ) 15,3 мм, Контакт предпазващ от износване, С аксесоар, Спирачна система Kelsey-Hayes
Актуален номер: 20887; 20887 153 2 5; 20888; 7183D280; 7183D569; 7243D280
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 7:15
Имам вентилирани дискове х256мм,взех ги да сменям на другия пасат,че му бяха много отънели но се отказах,няма да го пускам в движение сякаш.Взех ги с супорти и апарати за 60лв.
