Грешка 01135 - Голф 4
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Съб 12 фев 2011 23:32
Здравейте колеги. Бих желал малко помощ с отстраняването на грешка 01135 която се появява постоянно в комфорт модула. :banghead:
Ето я и цялата грешка:
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Първо малко предистория. Комфорт модула беше заменен миналата седмица с нов, защото със стария комфорт модул осветлението в купето не работеше. С новия всичко е наред освен появяването на тази грешка. Самия комфорт модул беше от 4 врат голф който го прекодирах за 2 врат, също и обучих дистанционните в двата ключа към новия модул за заводската аларма.
Потърсих информация в интернет за тази грешка но никакво конкретно решение на проблема не намерих.
Ето я и разликата между стария и новия комфорт модул.
Стария:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 01316
Новия:
Component and/or Version: 4Q Zentral-SG Komf. 0001
Между другото канал 5 на комфорт модула показва че интериорното наблюдение е изключено. Нямам ултразвукови датчици на страничните плафони. Ако някой има някаква идея откъде може да набива тази грешка или как да се изключи търсенето на тези обемни датчици нека сподели.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Грешка 01135 - Голф 4
Мнениеот deversant » Сря 29 фев 2012 23:33
Моят комфорт модул е такъв!Как го прекодира от 4-врата на двуврата,че ми стана интересно?
1J0 959 799 AH 046 - за 4-врата
1J0 959 799 AH 06Q - двуврата
1J0 959 799 AH 4H - двуврата
Моят е последният!И съм с двуврата :shock
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Чет 01 мар 2012 0:59
Прекодирането става лесно. Просто сменяш software coding. На 4 вратата кола обикновенно software coding кода е 04096. А на двуврата е 00256.
При моята като смених от 04096 на 00256 и спря да търси машинките и бутоните на задните врати, както и спря да набива грешки за тях.
Само че тази грешка която съм описал още си я имам. Поради факта че нямам ултразвукови датчици на задните плафони, които колата от която е свален модула е имала. И затова продължава да си търси тези датчици и като ги няма ми забива тази грешка.
deversant
Мнениеот deversant » Чет 01 мар 2012 1:09
Ако нещо те интересува,някой адрес от моят комфорт модул казвай.Имам VDS pro,мога да сканирам някой адрес при съмнения за променени битове!
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Съб 10 мар 2012 10:02
madwifi написа:Прекодирането става лесно. Просто сменяш software coding. На 4 вратата кола обикновенно software coding кода е 04096. А на двуврата е 00256.
Колега, тази грешка ще изчезне, ако прекодираш комфорт-модула с VDS-PRO, т.е. му изключиш функцията Interior Monitoring. Как се проверява/включва тя съм описал тук: http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?p=2977#p2977 . Ти трябва да направиш обратния процес.
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 13 юни 2012 18:49
След повече от година имаме развитие по темата. Отървах се от досадната грешка като прекодирах модула с VDS Pro. Следвах стъпките на колегата TonyM наобратно.
Записах стойности 255 (първоначално бяха 8 на адреси 4281, 4287 и 4293). Повече грешката не се е появявала.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
