проблем с бензинова помпа Голф 3 1,8
djaiwan
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
Местоположение: Pleven
Мнениеот djaiwan » Вто 12 юни 2012 11:30
Здравейте колеги, моля ви дайте савети защото ми се скъсаха нервите от 2 седмици вече . Проблема е следния (ще го опиша стъпка по стъпка )
Преди 2 седмици ми изгоря бензиновата помпа, смених я с такава от автоморга и от там се почна проблема с майстора, първо при монтажа вътре в кошницата беше осукал маркуча на излишното гориво и колата непалеше оправихме го това запали и сичко беше ОК до момента в който свърши бензина. Имаше 10 литра бензин а минах едва 49 КМ което е ненормално преди с 10 лв. минавах това разтояние. и започнал да наливам всеки ден. като влезе стрелката в резервата на горивото и гасне да не би да е слаба помпата и да неможе да дръпне резервата. МОЛЯ ВИ дайте савет защото след тази смяна на помпата дефакто немога да смогна на гориво наливам а то го няма бахти. :(
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: проблем с бензинова помпа Голф 3 1,8
Мнениеот snupeca » Вто 12 юни 2012 11:39
Или налягането, или регулатора прави проблем. Замерете какво налягане прави и ще си сигурен къде е проблема.
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Вто 12 юни 2012 19:34
проблема е решен... така наречения майстор е забравил да стегне скобата на маркуча дето влиза в моно инжекцията и горивото си е хвърчало навън !!!! АМАН ОТ МАЙСТОРИ :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 21:35
е това как обяснява гаснене на резерва?
