Проблем с теч при Голф4
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Колеги някой да се е сблъсквал с теч през стоповете на Голф4
Понякога намирам вода в коритото където е резервната гума.Предполагам че минава през стоповете.Ако може някво инфо,благодаря предварително.
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Проблем с теч при Голф4
При мен рядко има малко вода под десния стоп. Колата ми е Г3
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Наскоро правих едно Поло на една девойка и тя ме помоли да видя от къде и се пълни багажника с вода.Оказа се точно от през стоповете и то причината беше по-интересна - нямаше им гайките.Стоповете бяха закрепени с по една от общо 3 гайки на стоп и съответно не стисва добре уплътнението и си влиза вода зад стопа.Провери да няма някаква такава изненада и при теб и дали зад стопа е пълно с кал - ако е,показателно е,че минава вода след уплътнението и може от там да се пълни легена за гумата.
Иначе самото уплътнение си е добре измислено и не би трябвало да минава вода през него,ако е здраво или ако колата не е удряна там (като ме удариха отзад,се изметна ламарината,която фактически е захвата на стопа и след това с новия,уплътнението не лягаше добре и си играх да изправям прецизно основата,за да уплътни - ставаше дума за кривина около 1мм,ама е достатъчно).Не е хубаво там да се лепи със силикон,защото силикона по принцип се води,че е вреден за боята (освен бяло/кафеникавия заводски силикон по снадките на детайлите).
- Black Demon
Точно това се оказа колега.Стоповете не бяха пристегнати добре а и на единия му беше счупен
болта в ъгъла на стопа
болта в ъгъла на стопа- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AGU 1998
Здравейте, имам сходен проблем като колегата...но при мен стопа не се пълни с вода...само багажника
- Вълков
GeorgiPopov написа:Здравейте, имам сходен проблем като колегата...но при мен стопа не се пълни с вода...само багажника
.. и при колегата не се пълни стопът, а багажника.
- GeorgiPopov
Намерих пробойната. Подгънато уплътнение на прозореца!
